Je connais la Miroiterie Righetti à Seichamps, près de Nancy qui peuvent te les fabriquer, demande leur un devis. Ils peuvent te livrer comme tu peux aller les chercher.
Leur site internet : www.miroiterie.fr (ça ne s'invente pas...)
Ou AGC à Laneuveville devant Nancy. www.agc-flatglass.eu . Tu dois pouvoir trouver leurs coordonnées sur leur site.
Mais entre les deux, je sais que Righetti les fabrique directement. Donc, ils sont susceptibles d'êtres moins chers, mais rien n'empêche de contacter ses concurrents pour voir comment ils se positionnent.
Bravo en tout cas pour la conception "de tête". Il y en a qui payent des archis pour faire ça...
T'as raté ta vocation. A moins que tu ne sois archi ?
NB: Plutôt que de "raboter" le parquet pour t'aligner sur les dalles, mieux vaut réhausser les dalles avec du calage supplémentaire (à condition de ne pas dépasser 25 mm d'épaisseur de calage (pour 50 mm de largeur d'appui), donc, t'as de la marge), ou bien souder un plat acier sur l'ossature.
T'as de la chance, car en général, c'est plutôt le contraire qui se passe. Les gens prévoient une réserve de 25 mm, et doivent se retrouver à y intégrer une dalle de 36 mm... Et là c'est moins évident de rattraper le coup
Ok, merci pour les adresses, je les garde précieusement en attendant de finir tout le reste (beaucoup de boulot encore dans cette maison).
Envoyé par Oresias
J'ai fais un peu de dessin technique, je viens de seconde TSA mais bon c'est vrai que j'ai des idées et que je peux les mettre en oeuvre dans cette maison, dans la chambre j'ai aussi fait de chouettes choses, dans une autre chambre pareil....j'ai bouché un couloir pour y mettre les toilettes (faut voir comment c'était avant et maintenant) ça a donc modifié le sens de circulation de la maison....bref je n'arrête pas
Envoyé par Oresias
J'ai prévu aussi 5 ou 6 mm en-dessous des dalles pour ne pas les poser à même la structure...c'est un caoutchouc assez rigide qu'il faut mettre sous les dalles et entre les dalles (mais entre ça ne fait que 1-2mm).
C'est vrai que je pourrais ajuster comme ça, prendre plus épais.
On verra donc à la prise de mesure finale
Envoyé par Oresias
Exact, c'est quand même plus agréable dans mon cas
05/04/2009 - 16h24
Oja
Date d'inscription
avril 2009
Messages
1
Re : Epaisseur d'une dalle pour plancher de verre
effectivement c'est un tres beau boulot de recherche très utile, mais la prochaine fois, il faut penser au résultat final et donc veiller au surdimensionnement des ossatures qui me semblent démesurées en regard de la taille du plancher.
05/04/2009 - 17h32
brando
Date d'inscription
juin 2008
Messages
69
comment ça ?
Tu trouves que la structure est trop fortement dimensionnée ?
En fait j'avais les IPN de 5cm de large, je n'allais donc pas dépenser d'argnt dans d'autres IPN et ne plus utiliser ceux que j'avais. Vu du RDC ça fait vraiment très bien (les photos ne donnent pas vraiment l'ambiance générale de la maison)
05/04/2009 - 17h58
Oresias
Date d'inscription
mars 2009
Messages
38
Vaut mieux surdimensionner que sous-dimensionner...
Ça ne me paraît pas surdimensionné mais bon, à vérifier en calcul RDM.
Je rappelle que les dalles en verre sont très lourdes, et de plus, la structure doit être prévue pour supporter en plus la charge d'exploitation, bien sûr (1500 Pa, soit ~150 kg/m² dans du résidentiel).
Et 5 cm d'appui, c'est ce qui est prescrit dans le cahier du CSTB. Alors c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Mais c'est bien ça.
21/05/2009 - 11h41
bazooka
Date d'inscription
mai 2009
Âge
30
Messages
2
Projet similaire
bonjour a tous,
j ai un projet similaire. je souhaite faire un plancher de verre en 9carreaux de 90x90 cm mais je ne connais pas la section que je dois utiliser pour faire mon armature metalique quelqu'un pourrais me renseigner svp.
Pour la realisation faite je trouve ca tres sympa...
Voila je vous remercie d avance...
Pour info ma tremie (ouverture dans le plancher) est de 2.64x2.64
La section du solivage du plancher de l etage est 14x24cm en lamelé collé et et des panneaux osb3.(cela suffit pour supporter un ouvrage de ce genre...?)
voila !
A bientot )
22/05/2009 - 01h06
charlysquare
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
32
Messages
7
Bonjour Bravo ! quel boulot !
Je souhaites faire la même chose, mais j'avoue que je n'en ai pas le courage.... alors j'ai une question plutôt simple : connaissez-vous des entrepreneurs susceptibles de réaliser ça dans la région centre (loiret - orléans ?)
Du coup 2ème question : la surface ferait entre 6 et 9m². A combien dois-je m'attendre si je fais tout faire ?
Marchi d'avance pour vos réponses ^_^
05/03/2010 - 10h35
aprada
Date d'inscription
août 2008
Messages
2
Bonjour les amis,
Pour l'épaisseur et l'achat du verre j'ai galéré et j'ai trouvé smyle.fr qui donne des conseils et fourni les dalles de verre et les joints sur mesure. C'est eux qi ont réalisé le calcul.
Bon courage
La pradouille
13/04/2010 - 19h22
cr
Date d'inscription
avril 2010
Messages
8
bonjour a tous
je suis en plein dans la reflection pour un plancher en verre qui serai au dessus de ma mezzanine j'ai deja le prix des plaques de verre mais j'hésite pour la structure en métal
il me faut 3.5 de porté
avez vous des photos de vos realisations merci
13/04/2010 - 19h35
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 542
Bonjour, Cr,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Auriez-vous peut être un croquis de votre emplacement au dessus de votre mezzanine?.
Vous nous dite seulement :"il me faut 3.5 de porté"
Jaunin__
bonsoir imagine le vide d'une mezzanine
ma nouvelle piéce fera 3.5 sur 2.5 donc il faut que j'installe deux poutrelles ipn de 120 ou 140 pour relier le mur a la dalle soit 3.5m de porter sur ces poutrelles reposera les dalles de verre j'espere que tu as compris
24/07/2010 - 19h18
cr
Date d'inscription
avril 2010
Messages
8
voilà nous avons terminer les travaux donc au final 3 dalles de verre de 1*1.25m soit 92 kg la dalle sur du h de 120 avec une portée de 3.50m le resultat est vraiment pas mal
24/07/2010 - 19h23
brando
Date d'inscription
juin 2008
Messages
69
Tu as quelques photos ?
Perso j'attends d'avoir l'argent pour finir...mais pour le moment c'est mal parti
