la propagation des ondes
    invite35a0ad12
    Bonjour je suis pas sûr du résultat sur un exercice donc je demande de l'aide =)
    Voila énoncé: une équipe de zoologues enregistre en pleine mer le chant d'une baleine. Le son est détecté à la fois par deux capteurs, l'un situé dans l'air, l'autre situé dans l'eau.
    L'analysee des enregistrements montre que le son enregistré dans l'air est reçu avec un retard t=10.2s sur celui qui est détecté dans l'eau
    A quelle distance dupoint d'enregistrement se trouve la baleine??
    Donné: célébrité du son dans les conditions de l'expérience:
    - dans l'eau V1= 1500 m.s
    - dans l'air V2= 340 m.s
    Donc en premier je calcul la distance qui sépare les deux capteur donc
    10.2s est le temps de retard par conséquent 340-->1s
    ? -->10.2
    ? =3468m Donc on a une différence de 3468 m entre les deux capteurs...Mais après que faire ?? Merçi de votre aide la fin jez trouve 3778m mais je pense pas que sa soit ça??? Merçi
    Karibou Blanc
    Re : la propagation des ondes
    Je crois plutot que les deux capteurs sont au meme endroits...donc non. Il s'agit d'un problème très simple qu'il suffit de clairement poser pour en trouver la solution. Tu as une baleine qui émet des ondes au meme moment (et au meme point aussi). Ces ondes se propagent dans l'eau et dans l'air à des vitesses différentes, de sorte qu'elles seront détectées à une distance donnée (celle que tu dois calculer) en des temps différents dans les deux milieux. Tu ne vois toujours pas comment obtenir la solution avec ca ?
    Well, life is tough and then you graduate !
    calculair
    Citation Envoyé par petitmomo Voir le message
    ? -->10.2
    Soit D la distance de la baleine des capteurs
    Le temps mis par le son pour atteindre le capteur sous marin est t1
    on a D = V1 * t1
    Soit t2 le temps mis par le son pour atteindre le capteur dans l'air
    on a D = V2 * t2
    Evidemment V1 t1 = V2 t2
    de plus t2 - t1 = 10,2 s
    Tu as ainsi un système à 2 equations et 2 inconnues, c'est comme si tu connais tous les paramètres pour connaitre la distance de cette baleine.
    A toi de finaliser
    invite35a0ad12
    On doit trouvé D=98 mètres
  1. propagation des ondes sonores
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 17h04
  2. propagation des ondes
    Par invitef4ed7374 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h30
  3. Propagation des ondes EM
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2006, 20h01
  4. Propagation des ondes de matière
    Par Dindonneau dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2005, 06h22
  5. Propagation des Ondes Radio
    Par invite67d96d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2003, 18h38
