Propagation des Ondes Radio
    invite67d96d45
    Je voudrais savoir s'il existe des relations qui peuvent s'établir, en la longueur d'onde (donc la fréquence), et la portée de cette onde ???
    Je suis principalement interressé par les ondes radio, donc de 3Khz à 30Ghz.
    Amitiés, et n'hésitez pas à me donner des formules, ou des liens.
    vince
    Hello
    Dans un vide parfait et en l'absence de tout obstacle, une onde a une portée infinie... voilà pour la théorie
    Dans la pratique une onde se propageant dans un milieu subit une atténuation qui est, entre autre, fonction de la fréquence (grossièrement, plus une onde à une fréquence élevée, plus elle s'atténue rapidement).
    Dans le cas d'une propagation atmosphérique, l'atténuation est fonction de tellement de paramètres (pluie, nuages, température, pression sans compter les reflexions sur les hautes couches et les trajets multiples...), qu'il me semble illusoire de vouloir mettre la portée en équation. Tout au plus pourras-tu avoir un ordre de grandeur.
    Il existe des abaques qui permettent d'avaluer l'atténuation en fonction des conditions atmosphériques et de la longueur d'onde... une petite recherche google pour demain matin (dodo)...
    invite67d96d45
    salut !
    Merci l'ami de tes infos, c'est sympa !
    Amitiés
    invitefd69dbe2
    lut
    en faite il existe une relation entre la longueur de l'antenne radio et les ondes que tu veux capter ou emmettre, plus précisement la longueur d'onde des ondes que tu souhaite capter ou emmettre la voici :
    L=lambda/4
    avec lambda=c/f
    avec L: longueur de l'antenne
    lambda : la longueur d'onde
    c : la célérité
    et f la fréquence
    voici des exmples de longueur d'antenne caractéristiques :
    CB (27MHz) : 2.77m
    FM (100Mhz): 0.75 m
    Telec.(433MHz) : 0.173 m
    Radio amateur (14 MHz):5.35 m
    France Inter (160khz tres basse frequence) : 468 m !!! et oui etonnant !!!
    La Parabole remplace l'antenne pour des frequences suppérieures a qq GHz
    A savoir: Seulles les très basses fréquences passe dans l'eau, les haute sont refléchis, vous me direz mais il faut des antennes de plusieurs kilomètre et oui et elles sont installée au fond des océan pour les communication entre nos sattelites et nos sous-marins....
  1. [1èS] Propagation des ondes P... Moho
    Par invite863c1a01 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/09/2008, 15h08
  2. Propagation des ondes EM
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2006, 20h01
  3. [1èS] Propagation des ondes sismiques
    Par inviteea606d2d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/11/2006, 16h23
  4. Propagation du champ de gravitation et courbure des ondes EM
    Par invite4ce2dc45 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2005, 11h07
  5. Propagation des ondes de matière
    Par Dindonneau dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2005, 06h22
