Oui, sauf que si tu prends un géné de tension idéale de 8V et qui tu lui impose 6V, ben il n'est plus idéal...
Bon bref, on tourne en rond là.
08/12/2013, 16h30
#122
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 501
Re : Sources de tension en parallèle.
Envoyé par obi76
C'est la question initiale ? Ca sent soit la mauvaise foi, soit le troll. Dans les deux cas je vais faire comme LPFR : quitter la conversation.
Non, ce n'est pas la question initiale, mais c'est pour t'aider à comprendre le point de vu.
La question initiale c'est deux sources de tension têtes-bêches telle que U=E.
U est imposée, pas I.
Tu n'as aucune équation pour fixer I et le principe de Curie ne s'applique pas parce que les tensions ne sont pas les causes de ce courant. Plus précisément, seule l'une des tensions (selon le sens de I) est la cause, pas l'autre, d'où la dissymétrie.
08/12/2013, 16h34
#123
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
18 501
Envoyé par obi76
Mais non.
U=E
E s'adapte en permanence à U.
Facile à faire expérimentalement.
08/12/2013, 19h00
#124
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Normandie
Âge
41
Messages
17 669
Envoyé par stefjm
Mais non.
U=E
Ha bah le voilà mon 1=0. Si E1 c'est la tension aux bornes du géné 1 et E2 la ddp aux bornes du géné 2, tu mets l'un avec l'autre, donc tu imposes l'égalité (puisqu'il n'y a pas de résistance). Donc E1 <> E2 mais E1=E2.
bref. j'arrête.
08/12/2013, 19h39
#125
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
18 501
Envoyé par obi76
Il n'y a jamais E1 d'un coté et E2 de l'autre. (Sinon, j'aurais mis un interrupteur que j'aurais fermé à t=0)
Je t'ai même précisé que le modèle sans inductance ne permettait pas de décrire le transitoire et toi, ben tu me proposes le transitoire!? http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4691412
Si tu fais le branchement que tu proposes, alors E1=E2 instantanément imposée par la maille (qui fait contre réaction) , ce qui n'est pas très physique pour le instantané!
Dans ce cas, si tu tiens à le faire, il faut au minimum une inductance parfaite dans la maille pour filtrer la différence de tension. (à ce moment là, le courant monte en rampe, accélère le moteur qui se règle à E1=E2 car la résistance est nulle, le courant passant de 0 à I quelconque constant puisque E1=E2.)
Envoyé par obi76
bref. j'arrête.
A ton aise.
C'est un peu dommage car j'allais abordé l'instabilité de ce montage si on considère parfait tous les éléments.
Ca aurait pu t'intéresser de voir qu'on obtient un courant sinusoïdal I et une tension sinusoïdale E à partir d'un échelon de tension U. (résultat classique par ailleurs mais peu connu apparemment.)
De toute façon, j'ouvrirai un fil dédié.
Merci pour ta patience.
22/12/2013, 16h23
#126
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
18 501
Envoyé par stefjm
Le modèle U=E en régime permanent est donc acceptable puisque si supra, la résistance est nulle. (en transitoire, il faut ajouter l'inductance en série.)
Evidement, comme ce genre de moteur existe, on n'imagine pas que les concepteurs se soient laisser arrêter par un principe de Curie qui imposerait un courant nul quoi qu'il arrive.
Il y a donc bien du courant qui s'échange entre une source U et une charge E de même valeur.
Sans rancune aucune...
