Méthodologie à la fac : la lumière (source cohérente ou non)
    invite74887eea
    J'aurai une question à propos des sources cohérentes/incohérentes; comment peut on les différencier? j'ai téléchargé un schéma en pdf mais il est incompréhensible, il n'y a aucune explication
    Jeanpaul
    Re : Méthodologie à la fac : la lumière
    Il y a 2 sortes de cohérence d'une lumière, pour faire simple :
    1) La cohérence temporelle, ou monochromaticité : une seule longueur d'onde à très peu de choses près (ça n'est jamais parfaitement monochromatique). La meilleure façon de mesurer cela c'est avec un interféromètre (Michelson ou Fabry-Perot par exemple). Ca permet de faire des hologrammes car les longueurs d'onde multiples brouillent les interférences qui sont justement ces hologrammes.
    2) La cohérence spatiale où toute la lumière semble venir d'un seul point ou bien, si l'on met une lentille, où tous les points du faisceau émettent la même radiation avec la même phase. Pour voir cela, une expérience est celle du speckle (mouchetis en français) : tu regardes ton ongle dans ta chambre, rien de bien spécial. Tu vas dehors au soleil et tu regardes de nouveau, tu verras des scintillements. Ce phénomène est dû au fait que la source est presque ponctuelle, il naît dans l'oeil.
    Un laser peut avoir l'une ou l'autre de ces cohérences, ou les deux ou aucune, ça dépend du type et du réglage.
    mariposa
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Mouchetis je connaissais pas. J'appelle çà tavelures.
    mbochud
    Autre méthode pour rendre le speckle plus spectaculaire.
    Tu regardes un objet éclairé par un laser. L’objet devient granulaire.
    Tu place un petit trou devant ton œil (1mm ou moins) et la granularité augmente beaucoup (le grain devient plus grossier).
    Tu te déplace latéralement légèrement et cette granularité bouge. Cela montre bien (comme le dit Jeanpaul « il naît dans l'œil » ) que cette granularité est construite sur ta rétine.
    mariposa
    Citation Envoyé par mbochud Voir le message
    Je ne comprend pas du tout ce que toi et JeanPaul dites. Vous semblez d'accord pour dire que le speckle est construite sur la rétine.
    Je suis étonné car pour moi les figures de speckle sont dues au phénomène de diffusion multiple par un objet inhomogène (en indice optique). Donc ce n'est pas l'oeil qui crée le speckle, mais le milieu inhomogène.
    Quelle est mon erreur?
    mbochud
    C’est plutôt causé par la diffraction (et non diffusion) construite sur la rétine.
    Et cette diffraction dépend de l’ouverture de l’iris.
    Petite expérience supplémentaire;
    Tu regardes un objet éclairé par un laser dans une chambre sombre. L’objet est granulaire.
    Tu augmente soudainement la luminosité de cette chambre (sans bouger et en continuant d’observer l’objet éclairé par le laser.
    Comme l’iris se ferme, le grain du speckle grossit.
    mbochud
    mariposa
    Sauf erreur d'interpretation physique tu appelles diffraction ce que j'appelle diffusion cad qu'une onde plane interargit avec la distribution d'indice du milieu ce qui "dévit l'onde dans une autre direction. La figure de speckel résultant de toutes les interférences constructives. Oui, non?
    Par ailleurs la diffraction par l'iris est due.......... à l'iris.
    Il a donc 2 ingrédients:
    1- la diffraction par le milieu au sens ci-dessus
    2- la diffraction par l'iris.
    Est-ce bien ainsi?
    Intéressant. Cela veut dire que la figure de Speckle à l'infini est modifiée par le diamètre de l'iris. Mais est-ce que pour autant on puisse dire que c'est l'oeil qui construit l'iris?
    mbochud
    « La figure de speckel résultant de toutes les interférences constructives. »
    Oui.
    « Une onde plane interagit avec la distribution d'indice du milieu ce qui "dévie l'onde dans une autre direction » .
    Il n’est pas nécessaire de faire intervenir une distribution d'indice du milieu. On peut obtenir du speckel en produisant une image en plaçant un écran en arrière d’un petit trou.
    mariposa
    Oui.
    Ce qui suppose que l'écran ne soit pas une surface plane. il s'agit d'une surface aléatoire qui correspond a une distribution d'indice relativement à une surface plane de référence. Non, oui?
    mbochud
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Non, elle peut très bien être plane.
    (L’inconvénient de cette méthode est que l’image sera en général très peu lumineuse)
    mariposa
    Tu dis donc que si la surface est parfaitement plane il y a encore du speckle, là je ne comprend plus.
    Jeanpaul
    Re : Méthodologie à la fac : la lumière (source cohérente ou non)
    Une surface parfaitement plane au sens optique ne diffuse pas la lumière, on ne voit donc rien que le faisceau réfléchi. Le speckle n'existe donc pas.
    mariposa
    Absolument d'accord. Ce n'est pourtant pas ce que a dit mbochud.
    J'ai posé toutes ces questions car je ne voie pas en quoi les figures de speckle sont construites par la rétine. Pour moi ce n'est qu'un simple mécanisme de diffusion cohérente (interférences constructives) et ces interférences ne sont en rien le fait de mettre un capteur ou pas.
    Jeanpaul
    C'est un peu pareil que de dire qu'un hologramme est formé par une plaque photo. C'est là que les interférences sont mesurées. Dans le cas de l'oeil les interférences (=le speckle) dépendent de l'ouverture de la pupille, ce qui ne surprend pas puisque le nombre de chemins possibles dépend de l'ouverture.
    mariposa
    Avouons le que c'est beaucoup mieux dit comme çà. Ce n'est pas parceque l'on regarde sur l'oscillo un signal à travers un filtre pass-bas que l'on va dire que le signal a été fabriqué par le filtre ou encore moins par l'oscillo.
  1. Recherche source de lumière autonome...
    Par invite6194e657 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2007, 10h15
  2. source de lumière ?
    Par inviteb9e1596e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 07h57
  3. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  4. Source de lumière et référentiel.
    Par Floris dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/02/2005, 22h28
  5. "une pensée cohérente est elle nécessairement vraie?"
    Par invite17df6762 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2004, 13h22
