rayonnements
rayonnements
    invite87a1ce41
    rayonnements
    deux petites questions comme ça pour la culture :
    - comment se fait-il que les rayons alpha puissent être déviés ( légèrement, certes ) par un champ magnétique puisque la particule émise est un atome d'hélium et qu'un atome est électriquement neutre ?
    - pourquoi définit-on les rayons par leurs longueurs d'ondes ( ex rayons uv, X, gamma ) alors que la longueur d'onde n'est oas caractéristique d'une onde ? Ne devrait-on pas plutôt parler de leurs fréquences, qui elles sont caractéristiques de l'onde ?
    invite19431173
    Re : rayonnements
    Pour la seconde question, je ne peux pas t'aider, par contre, pour la première, c'est un ion He2+ qui est émis, c'est juste le noyau, et surtout pas un atome éléctriquement neutre.
    Bon courage !
    invite87a1ce41
    Re : rayonnements
    c'est ce que je pensais, je trouve alors absurde la notation qui ne montre pas que les noyaux fils et la particule émise sont des ions
    on note les noyaux d'hélium 4/2 He sans mettre les 2+, et les noyaux fils, c'est pareil, on ne ssait pas qu'ils ont des électrons en trop
    invite8f57f819
    Re : rayonnements
    La longueur d'onde est bien une caractéristique de l'onde, puisqu'elle caractérise l'étendue spatiale ou spectrale d'une période d'une vibration.
    Maintenant, il n'est pas impossible de caractériser ton onde par sa fréquence temporelle puisque Lambda=v/f pour une onde sunusoidale.
    invitea3fc981a
    Re : rayonnements
    Citation Envoyé par adrislas
    Je suis bien d'accord, en toute rigueur il faut toujours indiquer la charge, surtout dans le cadre d'un cours où les étudiants ne sont pas familiers avec ces notions, sinon on est vite perdus...
    Pour ce qui est de la longueur d'onde , elle est effectivement caractéristique de l'onde et reliée à la fréquence et à la vitesse de l'onde par :
    (équation aux dimensions : en m/s, en s-1, donc est bien en mètres)
    invite87a1ce41
    Re : rayonnements
    Lupicin > d'après ce que je sais, la longueur d'onde dépend du milieu de propagation, elle est donc variable. La fréquence quant à elle, est imposée par la source, elle est donc caractéristique d'un rayonnement, contrairement à la longueur d'onde
    invitea3fc981a
    Re : rayonnements
    Mmm, tu n'as pas tout à fait tort, en fait c'est la vitesse de l'onde qui dépend du milieu traversé... donc la longueur d'onde aussi. Mais si la fréquence dépend effectivement de la source au départ, elle peut également changer en traversant certains milieux... Ce n'est donc pas un argument valable.
    Dans un milieu donné, la fréquence et la longueur d'onde sont toutes deux des caractéristiques intrinsèques de l'onde.
    invite87a1ce41
    Re : rayonnements
    Konrad> Bah quel intérêt on aurait de faire varier la fréquence selon le milieu ? : Puisque la célérité change selon le milieu, et qu'on définit la fréquence d'une certaine onde comme constante, c'est forcément la longueur d'onde qui change
    invitea3fc981a
    Re : rayonnements
    Non attention, dans les "certains milieux" dont je parle, c'est réellement la fréquence qui change : la lumière rentre bleue et ressort verte par exemple. Ce sont des milieux anisotropes, ça existe et ce n'est pas juste pour jouer sur les mots que j'ai dit ça...
    Considérant cela, il est tout aussi faux de dire que la fréquence de l'onde est imposée par la source quel que soit le milieu qu'elle traverse. La fréquence, une fois hors de la source, est sujette à varaitions en traversant certains milieux, au même titre que la longueur d'onde change (quasi systématiquement) quand elle change de milieu.
    Narduccio
    Re : rayonnements
    La fréquence et la longueur d'onde étant reliés par une équation, il me parait normal que tout changement de l'une affecte l'autre.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    zoup1
    Re : rayonnements
    Citation Envoyé par Konrad
    Ce sont des milieux anisotropes, ça existe et ce n'est pas juste pour jouer sur les mots que j'ai dit ça....
    Ce serait pas plutot pour des milieux non linéaire... pour lesquels à partir d'une onde de fréquence on va pouvoir "fabriquer" des ondes de fréquence voir
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    mariposa
    Re : rayonnements
    j'essaie d'intervenir dans le débat sur les ondes.
    1- Lorsque l'on étudie un milieu quelconque relevant d'un probleme de propagation on est amené à résoudre une ou plusieurs équations aux dérivées partielles. quand ces équations sont linéaires on trouve un ensemble de solutions caractérisées par la courbe de dispersion w(k): w est la pulsation w=2*pi*f et k est le vecteur d'onde avec k=2*pi/lambda. On déduit la vitesse de phase w=v*k
    2- On introduit une source stationnaire w celle-ci excite l' onde de vecteur d'onde k.
    quelqu'un pourrais-t-il reformuler le problème?
    Note: Tout ceci est générale et s'applique a tous les domaines de la physique!!!
    Mariposa
    invitea3fc981a
    Re : rayonnements
    Citation Envoyé par Narduccio
    Pas nécessairement justement... d'où le quiproquo !
    Quand la lumière traverse du verre, sa vitesse change, donc sa longueur d'onde aussi... Mais sa fréquence reste la même. Lorsqu'elle retourne à l'air, elle retrouve sa longueur d'onde et sa vitesse initiales, mais elle a toujours gardé la même fréquence tout au long de l'expérience.
    En revanche dans les milieux non linéaires, la lumière peut changer de fréquence, et alors la fréquence (la "couleur") observée en sortie n'est plus la même qu'à l'entrée (donc du coup, la longueur d'onde non plus, alors que la vitesse à la sortie est la même qu'à l'entrée).
    Edit : effectivement ce sont les milieux non linéaires... je m'emêle les pinceaux, merci de me corriger zoup1
    mariposa
    Re : rayonnements
    Ca y est je peux mieux entrer dans le debat
    S'il y a deux milieux differents A et B il faut résoudre séparemment les
    équations et on trouve 2 relations de dispersion. Pour décrire la propagation dans les 2 milieux il faut raccorder les solutions aux interfaces (çà dépend du probleme).
    Si la source attaque le milieu à la frequence w la propagation se fera à une longueur d'onde différente et adaptée a chaque milieu. Mais attention s'il l'on excite à la fois les 2 milieux avec une longueur d'onde unique la frequence de vibration dans chaque milieu sera différente. En bref il faut respecter les relations de dispersion et les conditions aux limites sur les interfaces.
    Bref le nerf de la guerre ce sont les relations de dispersion!!!
    zoup1
    Re : rayonnements
    Citation Envoyé par mariposa
    Oui, mais cela on ne peut pas le faire... c'est avec une fréquence déterminée que l'on excite le milieu, pas avec une longueur.
    Les conditions aux limites sont définies de façon "locale" (je ne suis pas sur que cela veuille dire quelque chose), c'est bien pour cela que c'est la fréquence qui fixe la règle du jeu et non pas la longueur d'onde...
    [/quote]Bref le nerf de la guerre ce sont les relations de dispersion!!![/QUOTE]
    Cela défini plutot la vitesse de phase de l'onde...cette vitesse de phase est donc le rapport entre w et k et comme w est une fonction de k, la vitesse dépend à priori de k. Quand la vitesse ne dépend pas de k, on appelle cela un milieu non dispersif.
    monnoliv
    Re : rayonnements
    Ne serait-il pas plus correct d'écrire que l'onde en sortie du cristal n'est pas la même que celle entrante ? C'est une onde différente générée par le cristal sous l'effet de l'onde entrante... Ainsi on peut affirmer qu'une onde garde toujours la même fréquence?
    Ce sont les conditions aux limites de l'électromagnétisme qui dans le cas de l'optique te donne la loi de Snell.
    On n'exite pas un milieu avec une longueur d'onde mais avec une fréquence (imagine un champ électromagnétique transversal sur la paroi du cristal variant selon une certaine fréquence). La fréquence (temps) est première, la longueur d'onde (spacial) n'est que le résultat de sa vitesse de propagation dans le milieu.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Karibou Blanc
    Re : rayonnements
    Eh oui !
    Je l'ai toujours dit et le répète encore, une onde est un phénomène caractérisé par une variation dans l'espace et dans le temps. La variation spatiale est donnée par le vecteur d'onde, et la variation temporelle est donnée par la longueur d'onde (ou la fréquence). Le point clé de la physique des ondes est comment d'étudier comment sont reliées ces deux grandeurs, cad les courbes de dispersion.
    mariposa
    Re : rayonnements
    OK
    J'ai été maladroit j'ai voulu écrire des choses générales trop vite
    Au lieu de dire source de longueur d'onde j'aurais du dire source étendue par opposition a source localisée. Par exemple si on prend de l'optique un laser est excité par le champ de la cavité et réciproquement.
  1. Moteurs et rayonnements
    Par invitec9a4c91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 17h26
  2. Poeles : rayonnements ou convection
    Par invitec8c1b7c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2006, 10h05
  3. rayonnements ionisants et ADN
    Par rouxc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/01/2006, 13h46
  4. les rayonnements
    Par invitec4044652 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 20h34
  5. Monopôles magnétiques et rayonnements UHE
    Par invite79a98872 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/01/2005, 21h08
