Etude d'une loupe
Etude d'une loupe
    invite734e09c7
    Etude d'une loupe
    Re Bonjour à tous !!!
    Ceci est un exercice très difficile auquel je ne comprends absolument rien, merci de bien vouloir m'aider
    Etude d'une loupe:
    On dispose d'une lentille convergente de distance focale F'= 5,0cm. On utilise cette lentille en loupe pour observer un objet AB de 1,0 cm de hauteur. L'objet est placé à 4,0 cm de la lentille perpendiculaire à l'axe optique. Le point objet A est situé sur l'axe optique.
    Questions:
    - Trouver la position de cette image par le calcul.
    - Calculer le grandissement et la dimension de l'image.
    - Peut-on recevoir cette image sur un écran?
    - Attention cette question est BA-LEZE:
    On appelle grossisement d'une loupe le rapport G = k'/k. k' est l'angle sous lequel on voit l'objet à travers la loupe et k l'angle sous lequel on voit l'objet à travers l'oeil nu lorsqu'il est placé à 25cm (Ponctum Proximum d'un oeil normal, cad la distance minimale de vision distincte). Calculer le grossisement de la loupe. On rappelle que tan(k) = k lorsque que k est petit.
    Merci infiniementttttt
    predigny
    Re : Etude d'une loupe (pour les pros)
    Tu comptes sur nous pour te faire tous tes devoirs ?
    As tu fait le tracé des rayons de l'objet vu à travers la loupe ? Même si on te demande de le faire par le calcul, un dessin fait comprendre les choses, autrement la formule de conjugaison est toujours valable, même si objet et image (virtuelle) se trouvent du même coté de la loupe.
    Une fois que tu auras OA' et A'B' tu pourras calculer les angles et le rapport des angles.
    invite103b4423
    Salut , il faut d'abord que tu appliques la formule de conjugaison pour déterminer l'image OA' puis que tu identifies le grandissement et la dimension de l'image avec gamma=OA'/OA=A'B'/AB. Pour l'écran , la réponse sera non puisque qu'on à une image virtuel , elle ne peut donc pas être visualiser sur un écran. L'oeil ne sait pas voir des images virtuels^^ Pour le grossimment tu calcules le diamètres apparents vu par l'oeil sans la loupe sur le diamètre apparent vu par l'oeil avec la lentille.
    predigny
    Citation Envoyé par fubu Voir le message
    .... L'oeil ne sait pas voir des images virtuels...
    Méssi ! ce sont les images réelles qu'il ne sait pas voir, sauf s'il y a un écran. Une image virtuelle c'est comme un objet réel.
  1. [Biologie Moléculaire] Etude d'une protéine
    Par invitea6e21c8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/09/2008, 17h48
  2. grossissement puissance d'une loupe
    Par invite94d49f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 17h14
  3. Etude d'une conique
    Par invite43e5b142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 13h04
  4. étude d'une fonction
    Par invite0052996b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2007, 13h11
  5. fréquence de la lumière en sortie d'une loupe
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2005, 15h04
