Vitesse
Vitesse
    invite992a971f
    Post Vitesse
    Bonsoir, j'aimerais avoir de l'aide pour cet exercice:
    on a une fréquence Fo = 4.0 MHz.
    on apppelle delta F, le décalage de la fréquence
    on a delta F= 2v* (Fo/Vus)*cos téta
    avec: v: vitesse des globules sanguins
    téta: angle de l'axe de la sonde avec le vaisseau sanguin
    Vus: vitesse de propagation des ultrasons ds le corps humain (1.5* 10^3m/s).
    a. Pour une artère de rayon 2.0 mm et une sonde de téta= 30°, on a mesuré un décalage en fréquence de 12 kHz. Calculer la vitesse du sang ds l'artère.
    j'ai trouver v= 96 m/s est-ce juste?
    b. Quelle est la valeur du débit snaguin, exprimé en millilitre par minute, ds cette aetère .
    Merci d'avance.
    inviteeca6867e
    Re : Vitesse
    Merci pour ta resolution Maisj'aurrai bien souhaiter que tu mette toute la resolution,comme-ca on peutte guider, denicher tes erreurs s'il y en a...Moisj,ai trouve un autre resultat.Mais je ne saurrai te l'ecrire ici....Tresorunikin
    inviteeca6867e
    Re : Vitesse
    Si jevoisbien,ta Fo est en Mhz et ta Vus est 1500m/s.As-tu tenu compte deca?
    Moi jetrouve v tres inferieur a ta v....Tresorunikin
    winc
    Re : Vitesse
    encore toi
    ben déjà t'aurais dû remarquer que 96 m/s c'est impossible. ça voudrait dire que ton sang (dans cet artère) va environ à 350 km/h !!! j'te raconte pas la tension artérielle
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    donc j 'ai trouvé 2.6 m/s est-ce juste? mais il ne faut pas utiliser le rayon?
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    quelqu'un pourrait m'aider svp.
    vaincent
    Re : Vitesse
    salut,
    j'ai trouvé v = 1.3 m/s
    Tu as dû oublier le facteur 2
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    ben moi j viens de refaire le calcul et j trouve 2.6 m/s.
    vaincent
    Re : Vitesse
    oui exact, de tête il me semblait que racine(3)/2 valait 1.73, alors que c'est racine(3) qui vaut 1.73
    Dernière modification par vaincent ; 31/10/2008 à 09h44.
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    moi j ai fais d'une autre manière mais pas avec racine carré. donc tu trouves bien 2.6 m/s?
    vaincent
    Re : Vitesse
    oui c bien ça (en fait cos[30°]=Racine(3)/2 )
    vaincent
    Re : Vitesse
    et la deuxième question tu trouves quoi ?
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    d'accord mais pour la 2) comment convertir 1 m en litre?
    vaincent
    Re : Vitesse
    déjà il faut savoir que 1mcube = 1000 litres
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    oui ça je sais mais commenty metre un mètre en mètre cube?
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    1 mètre fait 100 m fait 1m cube nn?
    mathier
    Re : Vitesse
    Citation Envoyé par Saturnee Voir le message
    cette phrase n'a pas de sens
    un metre = on parle d'une longueur
    un metre cube =on parle d'un volume
    on ne peut pas convertir un metre en metrecube
    c'est comme si tu voulais convertir 1Seconde en metre cube !!!
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    ben pourtant on ns dezmande de trouver ce résultat en mililitre par minute
    vaincent
    Re : Vitesse
    saturnee, essaye de voir l'artère comme un cylindre. C'est ce volume dont on parle ici. Ce cylindre à une certaine section, qui n'est autre que la surface du cercle de rayon 2 mm. Cette surface, tu peux l'exprimer en mcarré. Tu connais la vitesse du sang en m/s. Si tu multiplis les deux tu obtiendras le débit en mcube par seconde. Puisque maintenant tu sais que 1 mcube = 1000 litres, et qu'il y a 60 s en 1 min, ce n'est plus que de la conversion d'unités.
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    j'ai trouvé 567 mL/min.
    vaincent
    Re : Vitesse
    détail moi ton calcul s'il te plaît...
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    donc j'ai fais: 2pi*2.0*10^-3
    = 1.3*10^-2 m carré
    =3.4*10^-2 m cube/s
    = 34 L/s.
    = 34*10^3 mL/s = 567 mL/min.
    vaincent
    Re : Vitesse
    ouyayaille !! il y une erreur quasiment à chaque ligne, en plus pour passé de la 2ème à la 3ème ligne tu n'as pas indiqué la * par v et donc tu ne peux pas mettre que 2 choses différentes soient égales ! c'est un erreur de présentation d'un calcul, et un prof te mettra 0 s'il voit ça !
    1. la surface d'un cercle (ou d'un disque) n'est pas 2 Pi r (qui est le perimètre!!) mais Pi rcarré !
    2. j'ai déjà parlé de la * par v
    3. pour passé des mL/s aux mL/min il faut * par 60 et non diviser (déduction d'un produit en croix)
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    j'ai trouvé 3.9 mL/min
    vaincent
    Re : Vitesse
    je suis désolé de te le redemander, mais il faut que tu me redétails ton calcul pour que je puisse comprendre d'où vient ton (éventuelle!) erreur.
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    donc 2pi rcarré
    = 2 pi*(2*10^-3)^2
    = 2.5*10^-5 m carré
    donc 2.5*10^-5*2.6
    = 6.5*10^-5 mcube/s
    =6.5*10^-2 L/s
    =6.5*10^-1 *60 = 39 mL/^min en effet une petite erreur de calcul
    vaincent
    Re : Vitesse
    bon déjà tu as mal lu mon post précédent oùu je t'ai mis clairement que la surface d'un cercle est Pi r2 et non 2 pi r2 !
    donc à ce facteur 1/2 près ton calcul est bon jusqu'à l'avant dernière ligne. Mais après la mutiplication par 60 vaut juste pour passer des s en min, mais, d'après c'ke tu écris tu passe de L aux mL en * par 10, alors qu'il faut * par 1000 !
    Allez c'est ta dernière chance de trouver la bonne réponse, sinon.....
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    donc 2040 mL/min
    vaincent
    Re : Vitesse
    c'est presque ça mais tu as une erreur de 80 mL donc re-re-détail ton calcul stp
    invite992a971f
    Re : Vitesse
    oui c parce que j ai arrondi au lieu de 1.256 j ai mis 1.3 c rien de grave ^^
  1. Vitesse de reaction, vitesse de formation/disparition
    Par invite7be01fc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 07h50
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 09h52
  3. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h18
  4. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 13h58
  5. transformer une vitesse en vitesse radiale
    Par invitedb68424c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2005, 10h12
