Je cherche à savoir quel type d'hélice est le plus performant en terme de nombre de rotations par minute lorsqu'on la place dans un conduit dans lequel de l'air circule.
En gros quel type de profil tournera le plus vite pour un flux d'air donné.
Y a-t-il une vitesse minimum du flux d'air pour que l'hélice se mette à tourner ?
Je cherche à mesurer finement ce flux d'air donc plus mon hélice tournera vite avec le minimum de flux d'air mieux ce sera pour la précision de ma mesure.
J'espère que ma demande est assez claire sinon n'hésiter pas à demander des détails
Pour que l'helice puisse recuperer un maximum d'energie du courant d'air, il faut multiplier les pales et ça commence à ressembler à une turbine.
mais c'est pour quel type d'application ??
14/12/2008 - 15h17
trimix
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
36
Messages
135
Re : Profil d'une hélice
Envoyé par calculair
Il n'y a pas d'application particulière dans l'immédiat nous cherchons simplement à démontrer que ça marche à savoir plus l'hélice tourne vite plus la mesure est précise, maintenant c'est sûr que si ça marche ça débouchera sur une application pratique à méditer !
Quand tu parles de turbine, tu penses à quoi une turbine type réacteur d'avion avec un stator et un rotor ?
14/12/2008 - 15h39
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 571
Plus l'helice est importante et plus elle perturbera le flux d'air.
La mesure de la vitesse de l'air se mesure en principe avec un pito
Si c'est pour mesurer la masse d'air qui circule, effectivement une helice devrait te donner une bonne indication.
Si la veine d'air à mesurer a un grand diametre, j'aurais tendance à mettre le capteur à helice dans un petit tuyau pour prelever une veine d'air elementaire.
Maintenant, il faut etalonner la vitesse de rotation de l'helice en fonction de la masse d'air qui circule, mais je ne sais pas si il y a independance entre la vitesse de l'air et la masse de l'air dans cet etalonnage.
Il faut se plonger dans la theorie des helices.....
14/12/2008 - 16h48
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Paris VIIE
Âge
43
Messages
8 461
Je l'ai parcouru en diagonal, mais ça a l'air pas mal :
La plus part des documents sur le sujet utilise la loi de Betz, qui suppose que les pales ont une surface negligeable devant l'aire balayée.
De plus il suppose que la vitesse du vent au niveau de l'helice est la vitesse moyenne entre l'entrée et la sortie de l'eolienne.
Il existe des eoliennes avec beaucoup de pales, alors les hypothèses ne sont plus realistes.
Je ne me prononce pas non plus sur les 60 % du rendement theorique maximum......
Qu'en penses tu .....?
14/12/2008 - 17h53
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
bonsoir,
la loi de betz ne suppose rien sur le capteur eolien, de plus la loi de betz peermet de determiner les vitesses amont et aval au niveau du capteur eolien.
pour terminer , la loi de Betz ne s'applique en aucun cas dans cette configuration
pour ton probleme tout depend si tu cherches à faire une mesure ou à extraire de l'energie de la veine d'air.
comme ton helice est dans un tube, la conservation de la masse en regime etabli va te faire apparaitre une difference de pression entre amont et aval. Pour aller plus loin et calculer le rendement optimum pour ton helice, il faut un peu plus de données
si c'est pour une mesure de vitesse, l'helice n'est pas forcement le plus adapté. Tu peux envisager le venturi qui est bien plus simple.
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
14/12/2008 - 18h36
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 571
bonjour Verdifre,
Peux tu indiquer un lien ou la loi de Betz est demontrée et ne suppose rien sur la surface des helices et des vitesses de vent devant l'helice et derrière l'helice.?
Je serais curieux de suivre cela. car j'ai toujours vu des suppositions sur ces paramètres.
14/12/2008 - 19h08
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
bonsoir,
les suppositions faites par betz sont:
le capteur eolien est dans une veine d'air "libre" (loin du sol)
les suppositions classiques fluide incompressible, --> masse volumique constante
et c'est tout
quand betz parle de la surface du capteur, il faut entendre la surface balayée par les pales ( la surface du disque pour une eolienne à axe horizontal) ou le rectangle pour une savonius ou la fomre "bizare" d'une darieus
les liens http://www.windpower.org/fr/stat/betzpro.htm http://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_de_Betz
tu peux en cherchant un peu trouver les bouquins originaux de betz ils ont été numerisés
fred
14/12/2008 - 19h20
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Paris VIIE
Âge
43
Messages
8 461
Je n'y connais vraiment pas grand chose en hélice, donc je ne préfère pas me prononcer sur le sujet
a+
Parcours Etranges
14/12/2008 - 20h00
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 571
Dans le document que tu me proposes je lis "
Partons de la supposition raisonnable que la vitesse moyenne du vent traversant la surface balayée par le rotor est égale à la moyenne de la vitesse moyenne du vent non perturbé à l'avant de l'éolienne (v 1 ), et de sa vitesse après le passage à travers le plan de rotor v 2 , soit (v 1 +v 2 )/2. (Betz fait une preuve de cette supposition dans son livre.)
La masse de l'air traversant la surface balayée par le rotor en une seconde est égale à :
Apres on neglige la surface occultée par les pales de l'helice pour calculer la masse d'air traversant la surface balayée par l'helice.
Ces hypothèses sont surement raisonnable pour des helices ayant des sufaces totale de pale faible par rapport à la surface balayée
14/12/2008 - 20h31
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
bonsoir,
cette supposition est en fait equivalente à dire que la variation de quantité de mouvement de la masse d'air considerée est due à la difference de pression entre les deux faces du rotor
je te joint une demonstration que j'ai fait pour determiner la force exercée par le vent sur le rotor en la poursuivant quelques lignes tu retombes sur la limite de betz sans les simplifications non justifiées du site que je t'ai passé
Il existe d'autres methodes pour retrouver la limite de betz , même sur des rotors avec une trés grande "solidité" (beaucoup de pales larges). Ces methodes rajoutent quelques conditions supplementaires pour reussir à atteindre la limite de betz ( et sont un peu moins droles au niveau calcul)
fred
14/12/2008 - 20h37
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 571
bonsoir,
merci pour ta reponse
j'attend avec impatience la validation de ton document.
14/12/2008 - 21h00
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 991
betz c'est pour calculer la puissance maxi d'une eolienne a l'air libre : c'est une facon de dire que si on essaie de prendre trop de pissance , l'air contourne l'eolienne
dans ton cas tu veux mesurer un debit ou une vitesse , tu ne veux pas de puissance : rien ne dit qu'une helice tournant plus vite sera meilleure
au contraire je pense qu'une helice a grand pas tournant lentement sera plus precise et perturbera moins la circulation de l'air
14/12/2008 - 21h29
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 571
Envoyé par chatelot16
bonsoir,
c'est une manière de voir intuitivement les choses, mais j'attend le document de Verdifre pour valider l'intuition totalement
merci pour cette vision interresante des choses
