Bonjour : mouvement circulaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite23f137b9
    Bonjour, j'ai un exercice de physique que le prof ne veux pas corrigé pour certaines raisons. Et je ne comprend pas grand chose ; pouvez vous m'aider svp !
    Le mouvement plan d'un point M est défini dans le repère orthonormé (O,x,y) par les équations paramétriques du vecteur position :
    x = 2 cos (PI/4 * t)
    y = 2 sin (PI/4 * t)
    1) trouvez l'équation de la trajectoire de M. Quelle est cette trajectoire ?
    2) trouvez les composantes du vecteur vitesse. Quel est son module ?
    3) quel est la nature du mouvement de M ?
    4) quelles sont les caractéristiques du vecteur accélération ?
    5)repérer M en coordonnées polaires
    s'il vous plait, aidez moi !
    Coincoin
    Re : Bonjour : mouvement circulaire
    Tu bloques dès la première question ?
    Encore une victoire de Canard !
    invite23f137b9
    oui, j'ai loupé les cours à cause d'une gastro... donc je ne comprend pas. Et comme le prof ne veut pas corrigé,...
    Coincoin
    Dans ce cas, le mieux est de récupérer le cours d'abord, puis d'aller poser des questions sur ce que tu ne comprends pas à ton prof à la fin de l'heure.
    invite23f137b9
    oui, mais comme le lycée est bloqué ces jours-ci, je demande de l'aide ici pour essayer de comprendre un peu !
    invite23f137b9
    quelqu'un peu m'aider s'il vous plait !
    calculair
    Dessines les axes X et Y, et positionne le point M
    Calcule la distance OM en utilisant pytagore
    Que constates tu ?
    Pour la suite on verra, et si tu faits cet effort, je pense que Coincoin fera aussi un effort....
    invitecd4a23d8
    Pour t'aider à démarrer, voilà les réponses des 2 premières questions. Bon courage
    Puisque l'équation du mouvement est de la forme :
    donc le point M a une trajectoire circulaire de centre (0,0) et de rayon R=2
    invite23f137b9
    OM = xi + yj + zk donc ici, OM = xi + yj
    donc OM = 2 m
    c'est juste ?
    invite23f137b9
    Citation Envoyé par physik Voir le message
    Merci. Mais peux-tu m'expliquer. Car j'aimerai tout de même comprendre un minimum. Merci bien (je ne comprend pas tout a fait le 2)
    invite23f137b9
    a = dv / dt
    donc a = 0
    Le vecteur accelération est donc nul ! Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est juste ?
    calculair
    Citation Envoyé par Guillaume112 Voir le message
    a = dv / dt
    donc a = 0
    Je vois qu'on t'a bien aidé.....Physik a tout fait....
    Et pour la vitesse tu sembles oublier que la vitesse est un vecteur, et la derivée d'un vecteur constant en module, mais de direction variable n'est pas nulle. Cette variation de vitesse va creer une acceleration.
    En derivant les composantes du vecteur OM tu as les composantes du vecteur vitesse. Le carré du module de ce vecteur et la somme des carré de ces composantes
    Tu peux aussi deriver les composantes du vecteur vitesse, la derivée de ces composantes sont les composantes du vecteur acceleration
    J'espère que tu trouveras les 2 dernières questions ....
    Bonne reflexion
    invite23f137b9
    donc : a= dv/dt = dVx(t)/dt + dVy(t)/dt
    d'ou a = (-π².sin( π/4 t))/8 + (-π².cos( π/4 t))/8
    invite23f137b9
    et donc je trouve a = - π² / 8
    le vecteur accélération est donc constant
    est-ce que c'est correct ?
    calculair
    Je te conseille de revoir ton cours sur les vecteurs
    un vecteur V peut avoir une composante selon l'axe des X et une compsante selon l'axe Y
    Le carré du module de ce vecteur est X² + Y² et son module à la racine carré de (X² +Y²). Le module n' est pas le vecteur, il lui manque l'information de sens et de direction
    Pour revenir à ton excercice, le vecteur vitesse de module constant mais de direction variable à 2 composantes dependentes du temps
    Vx = -pi/2 sin (pi/4 t)
    Vy = Pi/2 cos ( pi /4 t )
    V² = pi² /4 et le module de V est Pi /2 , mais le vecteur vitesse n'est pas constant, sa direction varie au cours du temps ( voir ses compsantes )
    Le vecteur acceleration s'oblteint en derivant les composantes du vecteur vitesse
    Ax = dVx/dt = -Pi/2 * pi /4 cos (pi/4 t) = - Pi²/8 cos (pi/4 t)
    Ay = dVy/dt = - pi/2 *pi/4 sin ( pi/4 t ) = - pi²/8 sin ( Pi/4 t )
    le carré du module du vecteur A = 2 Pi 4/64
    Le module du vecteur A est 21/2Pi2/8
    Le vecteur A n'est pas constant, ses compsantes sont fonctions du temps
    Je te conseille de tracer pour au moins 2 positions du point M le vecteur vitesse et le vecteur acceleration, comme cela tu te rendras compte de la signification de tous ces calculs
    invite23f137b9
    je ne comprend pas ou est-ce qe j'ai faux !
    dVx(t)/dt = - Pi²/8 cos (Pi/4 t)
    dVy(t)/dt = - Pi²/8 sin (Pi/4 t)
    donc a= - Pi²/8 cos (Pi/4 t) - Pi²/8 sin (Pi/4 t)
    = - Pi²/8 (cos (Pi/4 t) + sin (Pi/4 t))
    = - Pi²/8 . (1)
    = - Pi²/8
    Ou est mon erreur ? merci de m'aider
    calculair
    Jusque là c'est juste.
    Ensuite c'est faux;
    un vecteur n'est pas egal à la somme algebrique ses composantes
    De plus tu ne connais pas tes formules de trigonometrie
    1 = Cos²X + sin² X et pas ce que tu as ecrit.
    Regarde ton cours de trigonometrie, et ton cours sur les vecteurs....
    Tu risques de couler rapidement si le temps ne se remet pas au beau ....
    = - Pi²/8 . (1)
    = - Pi²/8
    Regarde un peu les commentaires que j'ai ajouté à ta reponse
    La 1° ligne est archi faisse evidemment
    calculair
    Tu ne peux pas ecrire qu'un vecteur est la somme algebrique de ces composantes
    le vecteur A n'est pas egal à dVx/dt + dVy /dt
    Un vecteur est egal à la somme VECTORIELLLE de ses composantes
    Apprend donc à bien comprendre la difference entre somme algebrique et somme vectorielle.
    invite23f137b9
    ok je vien de comprendre mon erreur....
    pour que se soit juste, il fau ecrir :
    a= dv/dt = dVx(t)/dt . i + dVy(t)/dt . j
    calculair
    oui en considerant les vecteurs unitaires des axes.
    Pour être rigoureux il faudrait mettre les fleches sur les vecteurs
    invite23f137b9
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    es tu sur de toi ? car je trouve PI²/8 comme module.
    je fais : RACINE ( (dVx/dt)² + (dVy/dt)²)
    calculair
    Ax² = ((pi)²)²/8² cos² (pi/4 t )
    Ay² = ((pi)²)² / 8² sin ² (pi/4 t )
    Ax² + Ay² = 2 ((pi)²)² /8²
    Racine carré ou module du vecteur = Racine (2 ) x Pi² /8
    invite23f137b9
    Ax² + Ay² = ((pi)²)² / 8² sin ² (pi/4 t ) + ((pi)²)²/8² cos² (pi/4 t )
    =( ((pi)²)²/8² ) (sin ² (pi/4 t ) + cos² (pi/4 t ))
    =( ((pi)²)²/8² ) (1)
    =(PI²)² /64
    calculair
    =(PI²)² /64
    Mille excuses, tu as 100 % raison. BRAVO
    A 2 on fini par y arriver
    invite23f137b9
    ce n'est rien.
    Qu'est ce que l'on entend par caractéristiques du vecteur accélération ?
    calculair
    ce n'est rien.
    Un vecteur se definit par :
    Son module ( tu l'as calculé ) )==> il est constant= pi²/8
    Sa direction ( tu as les valeurs de ses composantes )
    Son sens ( tu l'auras aussi determiné en faisant attention à la valeur algebrique des composantes )
    invite23f137b9
    ok merci. Donc comme les composantes sont négatives, l'accélération est dirigée vers O. Elle est donc centripète.
    calculair
    Oui c'est exact.
    Quand le mobile tourne à vitesse constante sur cette trajectoire circulaire
    Le vecteur vitesse de module constant reste perpendiculaire au rayon OM
    Le vecteur acceleration a lui aussi un module constant, mais reste dirigé selon le rayon OM mais dirigé vers le centre O de la trajectoire.
    invite23f137b9
    je passe donc maintenant à la suite...
    comme x = 2 cos (PI / 4 t)
    et que y = 2 sin (PI / 4 t )
    r = racine ( x² + y² ) = racine (4) = 2
    O = arctan ( y / x ) = arctan( 2 sin (PI / 4 t ) / 2 cos (PI / 4 t) ) = arctan ( sin (PI / 4 t ) / cos (PI / 4 t) ) = arctan ( tan (PI /4 t) )
    calculair
    Pas compris ?
    Tu cherches quoi ?
  1. Mouvement circulaire
    Par invite762c0631 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h29
  2. Mouvement circulaire
    Par invite9b6e3a59 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 19h08
  3. mouvement circulaire
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 18h45
  4. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h14
  5. Problème Mouvement circulaire
    Par DonPanic dans le forum Astronautique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2005, 09h00
