Problème de méca biscornu !
    Marneus73
    Encore une petite question sur la méca des fluides. J'ai un problème un peu biscornu !.
    Prenons deux bombonnes d'air comprimé avec dix bars à l'intérieur. Elles ont des volumes différents :
    - 1ere --> 1768680 mm3
    - 2nde --> 2964160 mm3
    Jusque là tout va bien. Mais à un instant t, un trou apparait dans chaque bonbonne pour que l'air puisse s'échapper.
    Dans la première c'est un trou de diamètre 10mm et dans la seconde un trou diamètre 50mm. Le but de l'exercice est de déterminer combien de fois plus vite la bonbonne 1 va se vider par rapport à la 2eme.
    J'ai essayé un truc et je voudrais savoir ce que les spécialistes en pensent.
    Je suis parti de la formule du débit : Q=S*V (Q en mm3/sec;S en mm2 et V en mm/s)
    En supposant que la détente adiabatique dans les deux bonbonnes soit identique V1 = V2 donc Q1=(Q2*S1)/S2.
    Puis je me suis rappelé que Q s'exprime en mm3/sec on peut donc écrire Q=Vl/t (avec Q en mm3/sec;Vl en mm3 et t en sec).
    Donc Q1=Vl1/t1 et Q2=Vl2/t2.
    Au final avec l'expression Q1=(Q2*S1)/S2 :
    (Vl1/t1)=(S1*Vl2)/(S2*t2)
    Soit :
    t1=(Vl1*S2*t2)/(S1*V2)
    Lors de l'application num je trouve t1=14.94*t2.
    Mais tout cela repose sur l'hypothèse de départ V1=V2. Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance.
    Marneus73
    Re : Problème de méca biscornu !
    Plus de précision:
    On vide la première grâce à un tuyau flexible de diamètre 10 mm de 1m de longueur et dans la seconde apparait un trou diamètre 50mm.
  1. Problème de méca biscornu !
    Par Marneus73 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 08h42
  2. Problème de Meca
    Par inviteed332231 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2008, 16h31
  3. probleme de meca quantique...
    Par Shinigamikun dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2006, 19h54
  4. problème de méca
    Par inviteb86f29c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2006, 13h42
  5. problème de méca flotte
    Par invitedeb65aba dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2005, 20h57
