Démontage aimant
Démontage aimant
    haddadou
    Démontage aimant
    est-ce qu'il y'a moyen de demonter un aimant (en anneau) collé sur un haut parleur
    je cherche une methode douce,apparement l'aimant est attaché au HP avec une colle tres forte,et si j'utilise marteau et pick ça risque de casser
    Tropique
    Re : demontage aimant
    Hello,
    Tu peux essayer de le mettre sous tension (mécanique, avec un serre-joint p.ex.) en cisaillement, et de le chauffer (pas à plus de 150°C) pendant quelques heures.
    Tu peux également ramollir la résine avec un solvant genre dichlorométhane, quelques heures, dans un container bien fermé.
    L'essentiel est de n'être ni pressé ni violent.....
    LPFR
    Re : Démontage aimant
    Je suis complètement d'accord avec Tropique.
    Mais trouver des solvants ce n'est pas évident.
    On peut trouver (en cherchant bien dans les magasins de bricolage) du solvant pour colle au cyanoacrylate (cyanolite, super-glue, etc.). C'est un des plus efficaces, probablement du dimethylformamide, et il dissout presque tous les plastiques et epoxys. Mais il faut attendre longtemps (des jours) pour qu'il pénètre entre le fer et la ferrite.
    Ce dont je ne suis pas sur est de la température maximale que peuvent supporter les ferrites sans se démagnétiser. Tropique a peut-être raison avec les 150°C. Mettez votre pièce au four et une fois chaude sortez-la avec des gants et faites comme dit Tropique: serrez avec un serre-joint en cisaillement sans trop forcer pour ne pas la casser.
    Au revoir.
    haddadou
    merci beaucoup,mais c'est un peu dur,et attendre plusieurs le chauffage au four
    donc d'apres a ce que je vois,je vais peiner
    LPFR
    Re.
    Plusieurs jours c'est en utilisant un solvant. Le chauffage au four est censé ramollir la colle époxy. On n'a pas besoin d'attendre.
    haddadou
    a la cuisiniere alors,et plus vite
    merci pour l'astuce
    haddadou
    au fait l'aimant ne perdera pas,j'espere ,son magnetisme
    LPFR
    Re.
    Si vous le chauffez à trop haute température, il le perdra. C'est pour cela que Tropique vous a dit de ne pas chauffer au dessus de 150°, et c'est pour cela que l'on vous dit d'utiliser un four et non un chalumeau.
    haddadou
    et thermometre a la main
    Tropique
    A ma connaissance, aucune ferrite dure n'a de point de Curie <300°C, raison pour laquelle j'ai conseillé 150°C, pour avoir une bonne marge. Les ferrites les plus communes ont un Tc>450°C. Il ne faut donc pas être trop anxieux à propos de la température.
    haddadou
    merci tropique,je le met directement sur le feu alors
    Tropique
    Pas exagérer quand même.... 300°c, on y est vite.
    haddadou
    aujourd'hui j'ai reussi a demonter une partie du haut parleur ,a l'aide de la flamme de la cuisiniere
    c'est super,et j'en suis tres content
    merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportée
    haddadou
    j'ai decollé plusieurs aimants (sur des hauts parleurs) a l'aide d'une plaque chauffante electrique
    du travail propre
    invite23a7803d
    ça maaaaarche ! merci beaucoup ! par contre pour un aimant plus gros je le ferais plus tard car ma plaque chauffante à perdu son bouton et est réglée sur intermitant
    Tropique
    Un rappel opportun: méthode à ne pas tenter sur des aimants au néodyme, sinon ce ne seront pas des aimants qu'on aura décollés, mais des morceaux inertes d'alliage......
  1. [Divers] Démontage de robinet
    Par invite081fe52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 12h54
  2. [Blanc] demontage roulement
    Par invitee0db1e9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 10h25
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
  4. Aimant vs Electro-aimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 10h43
  5. [Thermique] démontage radiateur
    Par invite006de99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h11
