Charges maxi sur IPN100
    invitec94e0c75
    Bonjour, je désire créer un galetas de 14.5 m2 (2.9mx5m) dans mon garage avec pose d'un sous-plafond. Il semblerai que la charge à supportée doit être de 200kg au m2 (sans compter le propre poids des poutres) et je dispose de 6 poutres acier IPN 100 de 2,90m est-ce suuffisant?
    Jaunin
    Re : Charges maxi sur IPN100
    Bonjour, Vincen37,
    Auriez-vous un croquis de votre installation, dimensions, largeur des appuis, type d'appuis, etc.
    Jaunin__
    invitec94e0c75
    Voici un petit croquis
    dimensions: du garage 2.9m x 8.29m
    du galetas 2.9m x 5m(grisé sur photo sans titre 2)
    des poutres IPN100 (2,90m en bleu)
    sur les poutres pose d'un plancher type OSB (en rouge sur photo sans titre 1) pour stocker cartons de vétements ou materiel puériculture)
    sous les poutres pose d'un plafond (vert) avec suspentes et isolation (20 cm de laine de roche).
    Les murs du garages sont en parpaing de 20cm et les poutres IPN seront posés sur des sabots universels galvanisés (3éme photo)
    Jaunin
    Bonjour, Vincen37,
    Selon les fabricants, une poutrelle IPN 100 avec une flèche maximale admissible de L/500 (soit 5.8[mm]) sous son poids propre et une charge utile, soit 600 [kg] uniformément repartie.
    Masse linéique d'un IPN 100, 8.32[kg/m].
    Jaunin__
  1. Poids Maxi sur plafond BA 13
    Par isol77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2019, 08h13
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 16h56
  3. Charge maxi sur EQ6 pro
    Par astrololo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/10/2008, 21h20
  4. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 09h30
  5. Grossisement Maxi possible sur ETX 105 ?
    Par invitec14d241a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/06/2005, 16h58
