Relation entre charge et intensité pour un condensateur en décharge dans un conducteur ohmique
J'aurais une petite question sur la décharge d'un condensateur dans un conducteur ohmique. Pour déterminer l'équation différentielle du circuit, on oriente tout d'abord les tensions, la tension aux bornes du condensateur dans le même sens que le courant (en tant que générateur), et la tension aux bornes du résistor dans le sens contraire au courant (en tant que récepteur), puis on obtient ; on écrit ensuite , etc.
J'aurais simplement aimé savoir si le signe moins dans se justifiait par le fait que et que l'intensité, tel qu'a été choisi le sens du courant, doit être positive.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer (ou m'infirmer) ?
Phys2
Quand nous naissons, nous pleurons d'être venus sur cette grande scène de fous.
Re : Relation entre charge et intensité pour un condensateur en décharge dans un conducteur ohmique
Oui, mais en principe un courant peut être considéré algébriquement.
D'ailleurs c'est pour ça que dans les aimants, tu as un + et un - et pas autre chose en plus : tu as deux pôles car tu as de sens pour le courant.
Envoyé par Phys2
Phys2
Normalement on utilise:
I = dQ/dt
ou I est un flux de charges positives et qui augmente la charge positive sur l'armature du condensateur.
Comme E = -dV/dx (E champ électrique)
La tension aux bornes du condensateur est dans le sens contraire du courant.
04/02/2009 - 20h10
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
21
Messages
8 741
Envoyé par mariposa
Même lorsque le condensateur fait office de générateur ?
04/02/2009 - 20h24
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Bretagne Côtes d'Armor
Âge
64
Messages
8 782
Envoyé par Phys2
Oui;
I = dQ/dt = C.dV/dt
quand la capacité se décharge dQ<0 ou dV <0 donc V ne change pas de signe. Par contre le courant change de sens (donc la capacité prend les mêmes conventions qu'un générateur).
Donc on a toujours I = C.dV/dt pour une charge comme pour une décharge.
Donc finalement, si j'ai bien compris, le courant I aura la même direction que le champ électrique entre les deux armatures du condensateur ; mais puisque la tension est orientée dans le sens inverse au champ électrique (), alors la tension est toujours dans le sens inverse du courant. C'est bien cela ?
