le plus conducteur entre le cuivre et l'or???
    roro1111
    Arrow le plus conducteur entre le cuivre et l'or???
    bonjour à tout le monde
    tout le monde dans la vis entend que l'or est plus conducteur que le cuivre pourquoi cette faute là, puisque la resistivité du cuivre est plus petite que celle de l'or, par suite il faut que le cuivre soit plus conducteur que l'or n'est ce pas ou non???
    obi76
    Re : le plus conducteur entre le cuivre et l'or???
    Pour les contacts en tous cas il vaut mieux de l'or. L'or ne s'oxyde pas (du moins beaucoup moins que le cuivre), donc la couche d'oxyde en surface des contacts sera beaucoup plus faible pour de l'or que pour du cuivre. Déduction logique : les contacts dorés offrent moins de résistance que les contacts en cuivre.
    Pour la résistance d'un fil de cuivre et d'or, je ne sais pas.
    LPFR
    L'argent est le meilleur, puis le cuivre puis l'or.
    Au revoir.
    calculair
    l'argent ( Ag ) est le meilleur conducteur
    Le cuivre (Cu) est classé 2° meilleur conducteur
    Pour le 3° je ne sais pas. Pour ce qui concerne les conctacts, l'or ne s'oxydant pas, garanti un bon contact metal contre metal, sans couche d'oxyde.
    roro1111
    Arrow Re : le plus conducteur entre le cuivre et l'or???
    Au revoir.
    bonjour de nouveau
    1-alors tout ce que dit les gens sur le premier conducteur de l'electricité est '' l'or'', il est faux, oui??
    2-le cuivre est plus conducteur que l'or, n'est ce pas?
    obi76
    On vous a répondu.
    L'or est meilleur pour les contacts, mais pas pour le transport dans un fil.
    LPFR
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    bonjour de nouveau
    Re.
    Oui.
    Mais ce semble être une idée reçue très répandue. Je l'ai trouvé même écrite dans Pour la Science (je leur ai signalé l'erreur).
    Mais, pour les contacts basse courant, l'or a l'avantage, comme l'a bien dit Obi, de rester propre.
    Par contre pour les contacts à fort courant, on lui préfère le tungstène qui fond plus difficilement et risque moins de se coller par soudure.
    Le meilleur conducteur est l'argent, mais il se recouvre rapidement d'une couche de sulfure. C'est pour cela que vos employés de maison sont obligés de refaire l'argenterie toutes les semaines.
    Mais on utilise néanmoins de revêtements en argent dans les applications qui ont besoin de haute conductivité de surface. Par exemple des cavités de klystrons ou magnétrons. Et vous trouverez des câbles coaxiaux en cuivre argenté (oui, oui!).
    predigny
    Le meilleur conducteur par kg de matière, c'est l'alu , c'est aussi le moins cher. Les transport d'électricité EDF sont en alu. Si l'or avait été choisi, on pouvait craindre que de nombreux pylônes se retrouvent sans fil.
    calculair
    C'est en effetaussi une façon d'apprecier la conductvite
    R = rho L /S = Rho L S / S² = Rho V /S²
    en introduisant la masse volumique
    R = Rho M /(d S²) avec M masse du conducteur
    Tu proposes donc de comparer les Rho /d des differents conducteurs
    Pio2001
    Pour les contacts, le nickel est très bien aussi, mais ça fait moins "chic" que des prises "plaquées or".
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
  1. Réaction entre de l'acide nitrique et du cuivre
    Par invite25b588fc dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2014, 07h48
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/02/2009, 13h53
  3. Réaction entre le nitrate de cuivre et le fer
    Par invitec3dd2371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 18h46
  4. liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre
    Par invitedeb34532 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/12/2005, 16h54
  5. Corrosion galvanique entre cuivre et aluminium?
    Par flyingman dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2005, 22h40
