Courant électrique alternatif
    invited83b438e
    Salut à tous,
    Dans un courant électrique alternatif le sens des électrons varie. Et j'ai lu que c'est le fait que les bornes du générateur s'invèrsent. Mais ne restent-elles pas fixes? Enfin tout cela n'est pas très clair ! Merci à toutes personnes m'apportant une réponse.
    LPFR
    Re : courant électrique alternatif
    Oui. Dans le "courant alternatif" la tension aux bornes du générateur s'inverse. Si vous considérez une prisse électrique chez vous comme le générateur, la tension prend des valeurs qui varient au cours du temps: 0V, 100V, 230V, 325 V, 230V, 100V, 0 V, -100V, -230V,-325 V, -230V, -100V, 0 V, 100V, 230V, etc. Ces inversions de polarité se font 100 par seconde. Ainsi tous les 20 ms, la tension devient positive pendant 20 ms, puis dans les 20 ms qui suivent elle devient négative, etc. Le cycle se répète 50 fois pas seconde. C'est pour cela que l'on dit que le secteur a une fréquence de 50 hertz. Si vous dessinez la tension en fonction du temps, vous obtiendrez une fonction qui a la forme d'une sinusoïde.
    D'autres tensions et d'autres courants ont des fréquences bien différentes de 50 Hz. Par exemple les ondes d'un téléphone portable on des fréquences de 900 MHz ou 1800 MHz (millions d'hertz).
    Au revoir.
    invite0255a0c1
    Les bornes du générateur de tension sont bien physiquement fixes l'une par rapport à l'autre mais la tension à ces bornes peut varier.
    Les tensions alternatives sont des tensions qui varient de manière sinusoïdale dans le temps.
    Fais une recherche sur l'alternateur ou machine synchrone pour avoir des exemples de réalisations qui permettent de générer ce type de tension.
    f6bes
    Citation Envoyé par BoudBoulMan Voir le message
    L
    Bjr à toi,
    Hum dans le contexte de la question , on va dire OUI (maniére sinusoidale)....mais une tension alternative n'est pas FORCEMENT sinusoidale. Il y en a de toutes sortes .
    invited83b438e
    Re : Courant électrique alternatif
    Merci à LPFR, BoudBoulMan et F6BES pour ces informations précieuses !!!
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. courant alternatif en courant continu?
    Par inviteb0b31314 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2009, 08h13
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  5. courant alternatif
    Par invite955ae784 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2007, 19h57
