Diamètre de perçage pour contrôle de débit
    invite3cd54377
    Je suis actuellement en stage de fin d'étude et afin de dimensionner un mécanisme, je suis confronté à un problème de méca flu (que je pensais être simple) mais je bloque un peu.
    J'ai une volume sous pression (chambre d'un piston hydraulique) et il m'est demandé de faire un trou afin qu'un faible niveau d'huile puisse s'écouler vers l'extérieur (P2=Patm). Je cherche donc, en fonction de la pression dans la chambre (P1=40bars) et du débit souhaité (Q=1ml/min soit Q=1E-6/60 m3/s), à calculer le diamètre optimal de l'orifice. Le perçage est à l'horizontal.
    J'ai utilisé pour cela la formule de Bernouilli, sans tenir compte des pertes de charges (régulières et singulières). Comment puis-je les calculer et les intégrer à mon résultat précédent?
    Merci d'avance.
    invite670d556e
    Re : Diamètre de perçage pour contrôle de débit
    Salut !
    je vais essayé de répondre à ta question !
    dans l'équation de Bernoulli, tu as deux vitesses qui interviennent C1 et C2. Pourtant le débit Q reste constant. Q(m^3/s) = C(m/s) * S(m²).
    imaginons que le piston bouge, et chasse l'air de l'intérieur vers l'extérieur de la chambre concernée.
    tu connais p1, p2, Q, S1(section du piston). Isole S2 (qui est la section de ton trou) dans l'équation de Bernoulli. Normalement c'est bon...
    Vous en pensez quoi les autres lecteurs ?
    Tholruck
    hydrochristian
    Il me semble que le débit qui traverse une section calibrée est directement lié à la section et la forme de l’orifice ainsi qu’à la -ΔP- (différence de pression aux bornes de la section).
    La formule de BERNOUILLI lie l’énergie cinétique d’un liquide en mouvement, à sa variation d’énergie potentielle.
    v^2/2×P/ρ=constante
    ρ=Masse spécifique.
    P=pression.
    V=vitesse du liquide.
    Pour une -ΔP- perte de charge la vitesse théorique d’écoulement au travers d’un orifice à -paroi mince- est donnée :
    v=√((2×∆P)/ρ) et pour une section S on a Q=v×S=S×√((2×∆P)/ρ)
    La réalité est un peu différente le jet se contracte au passage de l’orifice et la section réelle s’en trouve diminuée.
    Le débit réel est :
    Q=S×C×60×√(2/ρ)×√∆P
    S = section en cm².
    ρ =en kg/l.
    ΔP = en bar.
    Q = l/min.
    C = 0.65 à 0.72.
    Le coefficient -C- dépend du rapport entre ϕ de la canalisation et celui de l’orifice.
    60= à cause des unités pou obtenir le débit en l/min.
    Il suffit de trouver la ΔP pour définir la section du gicleur puis le diamètre.
    invite3cd54377
    Merci hydrochristian pour cette réponse qui confirme mon précédent calcul. J'obtiens bien le débit Q en fonction de (deltaP différence des pressions, la section de passage et le coefficient de contraction).
    La question que je me pose, c'est comment dois-je faire pour prendre en compte les pertes de charges régulières? Parce que les frottements dans un ci petit diamètre doivent être importants? Et à aucun moment dans ma formule apparait un terme de longueur de mon perçage.
    En ce qui s'agit des pertes de charges singulières (à l'entrée), il me semble qu'elles sont prises en compte dans le coefficient de contraction...?
    hydrochristian
    Rebonjour
    J’essaierai d’évaluer les pertes de charge en ligne en considérant l’orifice comme une canalisation de longueur -L-. en calculant le nombre de Reynolds et le coefficient de frottement lamda -λ-
    Pour avoir une réponse plus précise à cette question puisqu’il ne s’agit apparemment pas d’un écoulement en paroi mince il existe un ouvrage déjà cité dans une réponse il me semble.
    Le Mémento des pertes de charge de -I.E IDEL’CIK-
    invite3cd54377
    J'ai evalué le nombre de Re (Re!=10^-8) donc je me trouve en régime laminaire. J'ai rajouté les pertes de charges (régulières et singulières) à ma formule de Bernouilli de départ:
    P1+1/2*rho*V12 = P2+1/2*rho*V22 + Pcr + Pcs
    avec:
    Pcr = perte de charge regulière dans dans mon perçage
    Pcs = perte de charge singulière à l'entré de mon percage
    Je développe le tout après, pas de soucis pour arriver jusqu'à une expression du débit. Dites moi juste si cette équation de départ est correcte. Merci!
    hydrochristian
    L’équation semble correcte.
    V1 en entrée est nulle et V2 en sotie aussi.
    D’où :
    P1=P2+Pcr+ Pcs
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 10h26
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 16/02/2010, 19h28
  3. pbm de diamétre de canalisation et débit de pompe
    Par invite86951896 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2008, 10h07
  4. relation débit/diamètre mini, en dépression
    Par invited6023bdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 09h40
  5. perçage d' aération pour une cheminée ouverte
    Par Gee900ssie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2007, 14h45
