Compresseur >> Fabriquer eau
    inviteb1e40061
    je me pose une petite question, je voulais donc avoir quelques infos pour m'aider
    Je sais qu'il existe plusieurs façons de compresser de l'air ambiant, Le compresseur à piston, le compresseur frigorifique etc...
    En théorie quand on compresse de l'air, l'humidité du milieu se condence et de l'eau est produite. Je ne me trompe pas?
    Si c'est bien le cas , je voulais savoir d'apres vous quels facteurs pouraient augmenter la condensation de l'eau? Mis à part l'augmentation de l'humidité du milieu...!
    En d'autres mots lequel des compresseurs est le plus rentable dans la "fabrication" d'eau? Sans doute le plus puissant? Mais je ne connais pas vraiment le mode de fonctionnement des compresseurs et encore moins leurs différentes caractéristiques
    Quelqu'un peut il m'aidé
    Aymeric
    LPFR
    Re : Compresseur >> Fabriquer eau
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Qu'est ce que vous voulez faire? Résoudre le problème de la soif dans le monde avec la condensation produite par un compresseur?
    Si c'est le cas, ce n'est pas la peine de continuer. Ça coûterait moins cher d'envoyer de l'eau par la poste, UPS ou Federal Express.
    Au revoir.
    inviteb1e40061
    Avant de résoudre le problème de la soif dans le monde, je voudrais bien résoudre le problème qui est mon projet...
    On verra bien après lors de l'étude budgétaire si mon équipe devras fusionner avec Fedex
    En attendant sur le plan physique, une idée?
    chwebij
    mis à part la "production" d'eau liquide qui a effectivement ses limites , l'assechement de l'air comprimé est très utilisé dans l'industrie pour éviter les problèmes dans les réseaux d'air comprimé (gel en hiver des canalisations, agregat avec des saletés, usure des actionneurs..etc). Ces secheurs utilisent (de souvenir) des processus d'adsorption ou de réfregiration pour récupérer l'eau.
    voici un lien sur les secheurs
    http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cheur_d%27air
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    inviteb1e40061
    Une idée d'où je pourrais trouver le mode de fonctionnement d'un sécheur d'air?
    Merci! Et merci pour l'info
    SNARK79
    Effectivement on est pas directement dans le sujet .
    Il n'en reste pas moins qu'utiliser le solaire et l'eolien
    pour extraire l'eau douce de l'eau de mer est un sujet
    passionnant et il y a beaucoup à faire dans certaines
    régions où il y a beacoup de vent et de soleil (Egypte entre autres) .
    Bon courage dans vos activités .
    Ca finira bien par tomber en marche .
    invite2313209787891133
    Certains sécheurs d'air fonctionnent simplement par décantation; en sortie du compresseur on entre dans un ballon et l'eau se dépose au fond. Une purge permet de l'ôter.
    inviteb1e40061
    Pas forcement facile à modéliser non?
    Au contraire, c'est assez simple à modéliser, il suffit de connaitre la relation qui lie l'hygrométrie maximale avec la pression; connaissant l'hygrométrie de l'air ambiant tu pourra déterminer la quantité d'eau qui se condense.
    inviteb1e40061
    merci pour l'info!
    inviteb1e40061
    Hello tout le monde!
    J'ai trouvé des infos sur le fonctionnement de certains déshumidificateurs d'air ambiant qui fonctionnent par photocatalyse.
    La photocatalyse utilise du TIO2 anatase et un rayonnement UV...
    Je ne connais pas par contre le taux de production d'eau, encore moins où je vais pouvoir trouver du dioxyde de titane...
    Quelqu'un à déjà entendu parler de ce procédé? Une idée pour une expérience?
    Aymeric
  1. Surpresseur eau de pluie : démarrages trop fréquents ?
    Par schingouz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 22h45
  2. Fabriquer une pompe a eau
    Par invite4b9a29d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/11/2008, 13h19
  3. fabriquer aerotherme avec climatiseur (module chauffe eau
    Par macmah dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2008, 06h31
  4. [Divers] fabriquer un mini compresseur sans cuve pour aquarium ?
    Par toxotoes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 20h05
  5. [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie
    Par invited28ce9c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 20h26
