La conjuguée d'une fonction propre aussi fonction propre ?
    invitedd3e3caf
    Si on considère (f,E) couple fonction propre, valeur propre d'un hamiltonien H,
    1°) Peut-on dire que la fonction conjuguée f* est aussi fonction propre de H avec la même valeur propre ?
    H |f>=E|f> par conjugaison hermitique, j'obtiens
    <f| H[+] = <f| E[*]
    Ce qui revient à écrire H f*=E f*.
    Qu'en pensez-vous ?
    2) f et f* désignent-elles le même état physique ?
    Je dirai oui, car les modules au carré sont identiques, bien que les 2 états ne diffèrent pas seulement d'un facteur de phase.
    Vos avis sur la proposition ?
    invite54165721
    Re : La conjuguée d'une fonction propre aussi fonction propre ?
    contre exemple avec l'onde plane exp(ikx) de valeur propre k
    exp(-ikx) a pour valeur propre -k
    l'opérateur H n'est pas invariant par conjugaison.
    Thwarn
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Attention, exp(-ikx) a une impulsion -k mais à bien la meme energie que exp(ikx).
    Bien entendu l'hamiltonien est hermitique!
    Pour l'impulsion, il faut faire attention à la conjugaison, car meme si un i intervient dedans, il est aussi hermitique.
    Tes desirs sont desordres. (A. Damasio)
    mariposa
    Citation Envoyé par kjux Voir le message
    <f| H[+] = <f| E[*]
    Qu'en pensez-vous ?
    Si |f> est fonction propre de H avec la valeur propre E dans l'espace de Hilbert Hb.
    <f| est fonction propre de H avec la valeur propre E dans l'espace de Hilbert dual Hb*.
    En bref |f> et <f| n'appartiennent pas au même espace et donc ne peuvent être conjointement vecteurs propres de H.
    invitedd3e3caf
    Pourtant
    peut s'écrire
    donc
    avec H hermitique et E réel amène à
    Soit donc
    Par conjugaison hermitique, on obtient
    Donc
    et ma conclusion que la fonction conjuguée f* est aussi fonction propre de H avec la même valeur propre.
    Qu'est-ce qui est incorrect dans ce qui précède ?
    mariposa
    peut s'écrire
    Le H de ta première ligne ne peut pas être le même H que ta deuxième ligne.
    invitedd3e3caf
    Le H de la seconde ligne n'est-il pas seulement H en représentation x ? Il me semble voir cela dans des livres pour passer de la relation H |f> à une relation s'appliquant à des fonctions ?
    mariposa
    Effectivement. Il ne faut donc pas confondre un opérateur et une representation de celui-ci dans une base déterminée (ici la representation [r}. Donc il faut que tu écrives correctement la deuxième ligne à partir de la première ligne.
    invitedd3e3caf
    Pour écrire la relation en représentation ,
    Si n'est pas correct, quelle est l'écriture correcte ?
    mariposa
    l'écriture est presque correcte, ce qui ne va pas est que tu ne peux pas utiliser le même symbole pour l'opérateur H et sa representation dans une base. Pour passer de la deuxième ligne à la première il faut introduire la relation de fermeture (l'opérateur identité).
    Thwarn
    Pour completer ce que dit mariposa, dans le cas general, tu ne peux pas dire que <x|H=H<x| (ou H(x)<x|) car des qu'il y a P dans H (ce qui arrive souvent ), H n'est pas diagonal dans la base |x> du fait de la derivé.
  1. Fréquence propre et mode propre d'une poutre
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2015, 17h04
  2. calculs de valeur propre et vecteur propre dune matrice 2*2
    Par invite430f06a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2009, 07h16
  3. Physique quantique - fonction propre
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 17h38
  4. dimension du sous-espace propre d'une application associé à une valeur propre
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2005, 11h13
  5. Opérateur et fonction propre ...
    Par invite61942757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2005, 12h14
