Energie gravitationnel
    invitec3f4db3a
    Bonjour a tous .
    Je me pose une question : je sais que on peut utilisé la gravitation pour stocker de l'energie . Je me demmandé si il était possible toute fois d'imaginer un systéme exploitant directement la gravitation pour creer de l'energie ?
    La réponse me parait négative , mais sait on jamais
    Coincoin
    Re : Energie gravitationnel
    Une conduite forcée d'eau et une turbine...
    Mais je pense qu'il va falloir que tu expliques ce que tu veux dire par "créer".
    Encore une victoire de Canard !
    invitec3f4db3a
    Lorsque l'on utilise l'energie d'un barage hydrolique on exploite l'energie gravitationelle . Pour ce faire il faut d'abors que l'eau soit amener en hauteur ce qui prends de l'energie qu'on recupére par la suite .
    Ma question est de savoir si il n'y a pas de possibilité de prendre directement de l'energie sans avoir un a fournir un effort préalable ?
    BioBen
    Tu place ton usine à coté d'une chute d'eau Comme ca pas besoin de faire monter l'eau pour ensuite la faire redescendre puisqu'elle est déja en train de tomber...enfin sans vouloir paraitre anti-écolo je crois que cette manière de produire de l'electricité est assez minable...:
    1kWh = 3.6 MJ = 37Tonnes d'eau chutant de 10mètres...= energie pour faire cuire un gateau (je crois que c'est de cet ordre de grandeur)
    EDIT : enfin ca reste bien sûr de la conversion d'energie (pas de création)
    Dernière modification par BioBen ; 19/04/2005 à 19h29.
    Coincoin
    Ben non... Tu ne peux pas créer d'énergie ! Tu peux juste transformer de l'énergie potentielle en énergie mécanique/électrique/thermique/... (rayer les mentions inutiles). Donc il suffit de trouver un objet plein d'énergie potentielle : eau en altitude, ...
    invitec3f4db3a
    C'est ce que je pensais , mais j'etait pas sue .
    Donc on peux convertir de l'energie potentielle en energie mécanique puis electrique : principe du barage .
    Maintenant par exemple , si on imagine un objet A posé sur un autre B . La gravitation permet a A d'exercer une pression permanente sur B . Cette pression peut se transformer en energie thermique non ?
    Il y a donc création d'energie même minime non ?
    Coincoin
    A priori, non... Pour transformer une pression en énergie, il faut un mouvement.
    Et puis B exerce la même pression sur A
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par charly
    effectivement, Coincoin a raison, et cette force exercée par B s'appelle la réaction notée R!! les 2 objets sont en équilibre, A ne s'enfonce pas et n'est pas non plus repoussé!!
    invitec3f4db3a
    Oui je sais , mais bon , la pression de l'un sur l'autre doit bien créer quelque chose
    comment ca borné ?
    Coincoin
    Une pression... Quel effet te fais la pression qu'exerce l'air sur ton corps ? Aucun, car il est compensé par la pression à l'intérieur de ton corps. Pour A et B, c'est pareil... La pression de A sur B est compensé par une réaction du support de B. Pose un verre sur ta table, éventuellement au début tu verras une déformation (mais tout le monde n'a pas une table en mousse), mais très vite tu atteins un régime permanent où rien ne bouge. Et dasnce régime, il ne se passe rien, mais alors rien du tout ! Tu pourras regarder ton verre sur la table pendant des années, tu ne le verras jamais chauffer, bouger, danser la java ou s'envoler...
    comment ça borné ?
    Comment ça comment ça borné ?
    invitec3f4db3a
    Bon j'abdique effectivement l'energie se concerve , j'avais un doute , ca me prends des fois
  1. Champ gravitationnel
    Par invitef4234238 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/08/2007, 18h03
  2. Affaiblissement du champ gravitationnel
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 15h44
  3. télescope gravitationnel ?
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2005, 09h43
  4. Le champ gravitationnel terrestre ?
    Par invite2705e8fd dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2004, 20h42
