Petite question d'énergie
    invite1182f7e5
    Question Petite question d'énergie
    voila j'ai un calcul d'énergie potentielle a faire et je ne pose une question :
    j'ai un pendule simple qui fai un angle tétha avec la verticale j'ai donc deux forces la tension du fil et le poids
    je ne sais pas si le fait que la tension soit une force centrale implique qu'elle ne travaille pas
    et donc j'auras plus que le poids a integrer en fonction de la vitesse angulaire ?
    merci si vous pouvez m'aider
    lesss
    invite8d75205f
    Re : petite question d'énergie
    pour le calcul de l'énergie potentielle, tu n'as en effet quà considérer le poids de l'objet suspendu. Mais pourquoi vouloir intégrer en fonction de la vitesse angulaire ???
    invite1182f7e5
    a ça ^^ c'est l'énoncé qui demande de calculer l'energie potentielle du pendule en fonction de sa position angulaire
    donc le petit dl sera r dthéta/dt u théta
    merci d'avoir répondu
    invite1182f7e5
    j'ai une petite question a propos de la résolution de ce calcul,
    voila comme la tension ne travail pas, il reste que le poids
    donc on calcul le travail du poids W(P)=P.dl
    en fonction de sa position angulaire dl = dr/dt ur + r dtétha /dt utétha
    comme le fil est inextensible dr/dt = 0
    le truc c'est que je ne sais pas si il faut projeter le poids sur u tétha et ur
    on a W(P) = mg . r dtétha /dt utétha
    voila pouvez vous m'aider svp ?
    lesss
    Ouk A Passi
    Dialogue de sourds:
    ==> Tu as donc besoin de connaître une hauteur.
    Mais pourquoi vouloir intégrer en fonction de la vitesse angulaire?
    ==> En effet, pourquoi?
    ==> Et alors? On t'a dit "position angulaire" , pas "vitesse angulaire"!
    Une hauteur peut être considérée comme la mesure de la distance entre 2 niveaux du pendule (faire un croquis !).
    Ce serait trop facile de prendre un double décimètre.
    Nous pouvons sans doute repérer ces 2 niveaux par rapport à un point fixe, et nous savons soustraire deux longueurs.
    Par exemple (et tout à fait au hasard ) prenons pour point fixe le point de suspension du pendule.
    Quand le pendule est au plus bas, la longueur est R.
    Quand le pendule est au point le plus haut, comment calculer la distance verticale entre le point de suspension et le "plan horizontal où est le pendule (regarder le croquis)
    Bon, maintenant c'est un véritable dilemne: nous prenons le sinus ou le cosinus de l'angle?
  1. [Biochimie] Question d'énergie.
    Par inviteca4ce5f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2009, 16h24
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  3. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  4. Question d'énérgie
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h31
  5. question d'energie nucléaire
    Par bendesarts dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2005, 16h24
