Une chute dans l'huile
    invitea3225ed7
    Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide pour résoudre cet exercice :
    On filme à l'aide d'une webcam la chute verticale dans l'huile d'une petite bille de masse m = 13,3g. Après traitement informatique des données, on obtient l'évolution au cours du temps de la coordonnée vz (t) de la vitesse de la bille, axe verticale (Oz) étant orienté vers le bas.
    1.a) Quelle est la vitesse initiale v0 de la bille.
    C'est égale à 0 ou pas ?
    2. Déterminer le temps caractéristique de la chute.
    invite6ef28e97
    Re : Une chute dans l'huile
    Et bien avec 9.81 c'est environ une accélération d'environ 3.1 mètre par seconde...
    invite6ef28e97
    Mince ce que je vient de dire c'est la chute dans l'air.
    invitea3225ed7
    C'est à dire ?
    invite6ef28e97
    Excuse moi, je ne sais pas. Il faudrait savoir la chute d'un corps dans l'huile!
    invite2313209787891133
    La vitesse initiale est en effet égale à 0. La bille va accélérer pour rapidement se caler sur sa vitesse de chute limite.
    Il y a une animation java assez bien faite ici: http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig...ca/vitlim.html
    invite6ef28e97
    Ah, c'est aussi une question de viscosité!
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C3%A9
    mc222
    Salut, je vais te donner la solution:
    La bille est soumise à 3 forces différentes:
    Le poids : (s=solide)
    La poussée d'Archimède : (f=fluide)
    Les frottements visqueux : (r : rayon de la bille, mu, visosité cinématique du fluide, v, vitesse de la bille )
    On dit que la somme des force vaut m.a
    L'accélération c'est la dérivée de la vitesse par le temps:
    L'accélération donne bien la pente de la vitesse en fonction du temps, on remonte donc à la vitesse en résolvant l'équation différentielle suivante:
    Pour la résoudre, on néglige dans un premier temps le second membre, g(1-rhof/rhos) on s'en occupera apres, pour le moment:
    (pour simplifier l'écriture, on nommera le lambda 9mu/2....)
    On met donc tout les v et dv ensemble:
    On intègre l'expression:
    [TEX]\frac{1}{v}dv=-\lambda.
    On obtient:
    (C= constante d'intégration)
    et donc:
    (k est une autre constante : k= e^C)
    On a une partie de l'équation solution, il manque la partit qui tient compte du second membre !
    Je rappel l'équation (problème) entière:
    on considère maintenant que la dérivée est nulle:
    C'est ce qu'on appelle une solution particulière de l'équation différentielle, elle ne contient pas de variable, dans notre cas, c'est la vitesse limite, c'est l'asymptote horizontale vers laquelle l'éxponentielle inverse va tendre.
    On ajoute tout simplement cette solution particulière à la solution générale trouvée précédement:
    il ne reste que la valeur de k à lever, on la trouve pas les condition initale, elle sert à caller la courbe sur le graphique en gros.
    Dans notre cas, la bille n'a pas vitesse initale, donc pour t=0 , v=0, la valeur de k qu'on va trouver va servir à faire passer notre courbe par l'origine:
    On remplace donc v et t par 0:
    rappel : e^0 = 1 (n'est pas égale à 0 !)
    on a donc trouvé la valeur de k, ya plus qu'à la remettre dans l'équation:
    On peut évidement factoriser l'expression par "k":
    Enfin, il ne reste qu'a remplacer lambda par sa valeur:
    On peut éventuellement distribuer le rho s:
    On tombe donc sur un expression plus jolie au regard:
    Je récapitule:
    g: accélération gravitationnelle : 9.81m/s²
    r : rayon de bille en metre (pas en cm ou mm)
    delta rho : différence de masse volumique en kg/m^3 pas kg/L
    mu : viscosité dynamique du fluide en Pascal.s
    t : temps de chute en seconde
    v(t) vitesse à l'instant t en m/s
  1. Chute d'une bille dans l'huile
    Par invite95cee81a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h34
  2. Comment séparer la glycérine contenue dans l'huile
    Par romain91810 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2007, 16h49
  3. Moteur vapeur : de l'huile dans l'eau
    Par invitebfeab61d dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 09h51
  4. [Divers] De l'huile moteur dans le réservoir
    Par invite7a8b243b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 23h23
  5. Rotation de cylindre dans l'huile
    Par invite517b17a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2005, 16h23
