système d'arrosage automatique.
    invitef36a7c6f
    Je dois faire un devoir sur un système d'arrosage automatique contenant un capteur d'humidité. Je n'arrive pas à comprendre comment le capteur peu interagir avec le système électronique pour commander l'arrosage.Si quelqu'un aurait un peu de temps a m'accorder sa serait très gentil de sa part.(quelques schémas explicatif sont aussi les bienvenu.)
    ps: Je n'est pas beaucoup de notion en électronique.
    Merci.
    LPFR
    Re : système d'arrosage automatique.
    La résistivité de la terre dépend de son humidité. Quand la terre est sèche elle conduit mal l'électricité et quand elle mouillée elle conduit très bien.
    Certains systèmes d'arrosage permettent de brancher une sonde qui mesure la résistance entre deux électrodes. La sonde est enfoncée dans la terre dans un endroit "représentatif". Si la résistance est trop faible, la centrale de contrôle ne déclenche pas l'arrosage.
    Au revoir.
    PDAIG
    Tu vas sur le site rainbird.fr et tu cherches : sonde pluviomètre...
    invitef36a7c6f
    Tout d'abord merci à vous. Mais il me reste un problème. En effet je dois travailler sur le fonctionnement du système et sur le site il n'explique pas le fonctionnement électronique du système, mais juste le fonctionnement du système. J'ai besoin d'information tel que des variation d'impédence de tension etc... qui entraineraient par le bié d'un autres composant l'arret de l'arrosage. Enfaite les sites de commercialisation des produit ne sont pas assez detaillé.
    Par contre le capteur mesurant la résistivité du sol ma l'air très interressant. Mais je dois balayer l'ensemble des systèmes j ai aussi trouvé un capteur d'humidité à électronique intégré qui délivre une tension en fonction de l'humidité. Crois tu qu'il s'agit du même procédé et que la tension delivré serait calculable par la loi d'ohm:u=ri.
    LPFR
    Re.
    En général, les systèmes d'arrosage ont un programmateur qui déclenche un temps d'arrosage donné à des heures prédéterminées. Cet arrosage est déclenché par une horloge (électronique, il va de soi). Le signal qui sort de l'horloge et bloqué par le signal qui vient du dispositif de mesure de l'humidité du sol.
    Et l'humidité du sol est mesurée en mesurant la résistance.
    Ne comptez pas obtenir de schéma électronique des ces appareils. Le constructeur se garde bien de les publier. De plus, ils sont probablement équipés d'un microcontrôleur, ce qui fait que le schéma électrique ne vous avancera à rien.
    Limitez-vous au schéma bloc.
    invitef36a7c6f
    Merci beaucoup pour ton aide je vais essayer de bidouillé un schema avec un capteur capacitif.Juste une dernière question lorsque la capacité d'un condensateur augmente,est ce que la tension delivrée à la décharge et proportionnel à l'augmention de la capacité du condensateur?
    Merci d'avance.
    LPFR
    Citation Envoyé par loubo Voir le message
    Merci d'avance.
    Re.
    Ces systèmes ne fonctionnent pas par charge et décharge. Mais en appliquant une tension alternative (peut-être sinusoïdale mais plus probablement carrée) sur le condensateur et en regardant le courant qui le traverse.
    Grosso modo .
    Où oméga est la pulsation (2 pi f) et V et I sont des valeurs alternatifs. Quand C augmente, I augmente.
    invitef36a7c6f
    Encore merci de m'aidé.
    Je vais rétudier tous ca un peu plus en détaille je vous remercie pour votre aide.
    Je connaissais pas ce site et je suis très content de l'avoir trouvé.
    Si j'ai re un problème je vous fait signe .
    Merci et encore merci.
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 01h34
  2. fabrication d'arrosage automatique
    Par jagang dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 26/01/2011, 17h06
  3. Surpresseur eau de puits / système d'arrosage : fonctionnement !
    Par manu840 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 19h26
  4. perte de pression dans un système d'arrosage
    Par invite8f61f8d8 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/08/2009, 22h09
  5. Etrange système d'arrosage ..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2006, 18h03
