pot vibrant/table vibrante
    inviteb0c1c1b4
    Bonjour à tous!
    J'aimerai faire un comparatif sur les différentes gamme de pot vibrants et table vibrantes existantes.
    Ce serait un comparatif sur les prix, les modes de fonctionnements, le pilotage, ect, sachant qu'une table vibrante basique ne sera pas aussi performante qu'un pot vibrant de laboratoire.
    Donc voila je voulais juste savoir comment trouver ces informations, car en cherchant sur internet je n'ai pas trouvé ce genre de comparatif.
    Merci!
    Jeanpaul
    Re : pot vibrant/table vibrante
    Des pots vibrants, il y en a une infinie variété, depuis celui qui sert à la microscopie à effet tunnel jusqu'à l'énorme machin hydraulique qui sert à faire vibrer le sol pour la prospection pétrolière.
    Il faudrait cadrer ton projet : d'abord la force souhaitée et la gamme de fréquences et puis, accessoirement, le budget dont tu disposes.
    inviteb0c1c1b4
    oui c'est vrai, j'aurais dû être plus précis.
    C'est un pot destiné à faire vibrer une pièce de 100 Kg, entre 100 et 1000 Hz.
    Le budget, on va dire que ce n'est pas important, je cherche juste un comparatif du genre quel est l'avantage d'un pot vibrant hydraulique comparé à un pot électrodynamique par exemple.
    Jeanpaul
    Précise la course ou l'accélération, ça fixera la puissance requise qui est LE paramètre important.
    inviteb0c1c1b4
    a oui, justement, je voulais poser ça aussi comme question. j'ai un spectre avec des valeurs en dsp avec comme unité des g²/Hz je crois. On peut retrouver l'accélération à partir de ça ?
    Si par exemple j'ai 0.005 g²/Hz ca donnerait quoi comme accélération ?
    Jeanpaul
    D'après le site :
    http://www.mesures.com/archives/773m...mecaniques.pdf
    la DSP est le rapport entre l'accélération² et la bande spectrale. Donc ici, si tu vas jusqu'à 1000 Hz (ça fait un paquet !), tu auras un gamma de l'ordre de 2,5 g, soit environ 25 m/s².
    Avec une masse de 100 kg, ça fait des forces de 2500 N et une amplitude de l'ordre de 60 µm car w² x = gamma
    La puissance serait alors de 2500 . 60 . 10^-6 . 1000 = 150 watts
    Ce n'est pas déraisonnable pour un pot électrodynamique.
    Mais un spécialiste aurait peut-être un autre avis.
    inviteb0c1c1b4
    ok merci !
    mais donc une accélération de 25m/s² ce n'est pas génant ? Parce que si j'ai une dsp de 0.05 par exemple, l'accélération sera encore plus grande et je pensais que c'était dangereux.
    Mais sinon merci beaucoup pour ton aide ! je dois juste trouver un petit comparatif maintenant !
    Jeanpaul
    Pourquoi dangereux ? Il faudrait déjà que toute la masse suive, ce qui n'est pas acquis, il va apparaître des modes de vibration, c'est à peu près sûr, ou alors c'est un bloc de granit ?
    inviteb0c1c1b4
    non je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était dangereux en fait!
    Par contre ce n'est pas du granite mais je sais que ça vibre il n'y a pas de problème.
    Pour connaitre les efforts d'une masse de 100 kg à ces fréquences il faut connaître d'autres valeurs ?
    merci en tout cas pour l'aide apportée !!
  1. recherche modelisation et etude Bol Vibrant
    Par invitea316706f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 20h59
  2. recherche modélisation et étude d'un bol vibrant
    Par invitee4306822 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2007, 10h41
  3. Basses fréquences Audio -> Siege Vibrant
    Par invite2d4c98d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2006, 16h53
  4. Emetteur - recepteur vibrant
    Par invite22441438 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2005, 15h58
