habilitation électrique HO-BO et BOV ?
    wari
    J"ai pas compris la définition des habilitation H0 BO et BOV, j'ai deux questions.
    1- On dit : « L'habilitation électrique HO-BO permet au personnel non électricien d'accéder sans surveillance aux locaux réservés aux électriciens et d'y effectuer ou diriger des travaux d'ordre non électrique ».
    ca veut dire quoi locaux réservés aux électriciens ? est ce que ca veut dire un local là où il y a des machines électrique qui fonctionnent ? est ce que vous pouvez me donner un exemple ?
    2- « L’habilitation électrique B0v permet au personnel non électricien d’effectuer ou diriger des travaux d’ordre non électrique dans l’environnement de pièces nues sous tension du domaine de tension correspondant à son habilitation tout en respectant une certaine distance de travail ».
    ca veut dire quoi pièces nues ? je ne vois pas de différence entre la première définition et la deuxième !!!
    Merci beaucoup pour votre aide.
    f6bes
    Re : habilitation électrique HO-BO et BOV ?
    Bjr à toi,
    Penses tu que ta question reléve de la ...................physique !!
    C'est plus du domaine: réglementations etc....!!
    D'autre part si tu écris H0, BO etc..... faut jouer aux devinettes
    H (zéro) B (zéro) serait déjà plus explicite.
    Un local de "transformateurs", sous station électriques est un lieu RESERVES aux électriciens.
    On y pénétre généralement que pour effectuer des "travaux" électriques.
    Un agent de surface, peintre etc.. peut etre amené à exercer son activité dans de tels lieux.
    Il ne connait pas par principe les dangers que peut représenter l'environnement de ces lieux.
    Il faut l'INFORMER et "l'habilité" (vérifier qu'il a bien COMPRIS l'information).
    A ce moment là il est "habilité" à pénétrer en ces lieux pour exercer SON activité
    Piéces nues sous tension= jeu de barre HT par exemple (toutes piéces NUES soumises à une tension).
    BOv= au VOISINAGE (voir DISTANCE de voisinage)
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...craAc6AbrR4GXg
    Dernière modification par f6bes ; 03/07/2010 à 14h08.
    Le message est suffisamment passé.
  1. habilitation électrique BT HT
    Par invite3890bed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 17h30
  2. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 05h10
  3. Co-habilitation entre deux masters
    Par invitee51caab2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/07/2009, 17h40
  4. habilitation crf
    Par invite9b6a747d dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 29/09/2006, 14h07
