bilan des forces qui s'exercent sur une porte
    mav62
    Dans plusieurs exercices de statique avec comme support une porte, j'ai remarqué que la force du mur sur la charnière du haut de la porte était horizontale et dirigée vers le mur, et celle du bas dirigée vers le haut mais inclinée par rapport au mur.
    Je sais qu'il y a une 3éme force le poids de la porte.
    Comment peut-on justifier la direction et le sens des 2 forces d'action du mur ?
    Etrange
    Re : bilan des forces qui s'exercent sur une porte
    Si tu as deux charnières, il me semble que l'une peut être modélisée comme une liaison rotule et l'autre comme une liaison linéaire annulaire d'axe vertical. Du coup, seule l'une des deux liaisons (la rotule) exerce une force sur la porte dont la composante verticale est non nulle (en fait égale au poids).
    En appliquant le PFS on trouve les valeurs des composantes des forces et leurs sens.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par mav62 Voir le message
    Sur les 2 charnières, à part un coup de bol, il n'y en a qu'une qui va porter, ça peut être celle du haut ou du bas. Il faut en principe mettre des rondelles en laiton, la plus sollicitée s'use plus vite jusqu'à ce le jeu de celle qui ne portait pas soit supprimé. Normalement sur une porte on met 3 paumelles.
    Horizontalement, le poids de la porte crée un couple dont on retrouve les forces en haut et en bas.
  1. bilan des forces exercées sur une goutte de pluie
    Par minibus dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 13h35
  2. [stage] Bilan des forces sur un vehicule
    Par Turlutor dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2008, 14h08
  3. exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
    Par invite62448937 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 15h03
  4. Les forces qui s'exercent sur la Lune
    Par Duke Alchemist dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 17/06/2006, 15h09
  5. Bilan des forces agissant sur un anémomètre
    Par invitea328b64f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2006, 14h29
