Conversion tension courant
    invite75cf83a1
    Je cherche un montage simple et si possible peu encombrant, me permettant, à partir d'une tension de l'ordre de 100 à 200V voir plus et d'un courant quasi nul, d'utiliser une partie de la tension disponible afin de la "convertir" en courant. Et ainsi tiré un courant que je pourrai utiliser pour alimenter un petit petit moteur.
    Merci d'avance,
    LPFR
    Re : Conversion tension courant
    On peut effectivement convertir une source de tension élevée et faible courant et une source de tension plus faible et courante plus fort. C'est ce qui font les chargeurs des appareils récents (téléphones portables, MP3, etc.).
    Mais au mieux, le produit tension par courant en sortie sera, au mieux, dans un appareil idéal, le même que celui en entrée. Dans la réalité ce produit est plus faible car le rendement de conversion est plus petit que 100%.
    Par exemple 100 V 1 µA vous donneront moins que 5 V 20 µA.
    Au revoir.
    f6bes
    Citation Envoyé par kalach2 Voir le message
    Merci d'avance,
    Bjr à toi,
    Courante ET tension sont "associés" pour donner une puissance .
    Donc si un des deux est NUL ,pas de puissance disponible pour...alimenter un moteur.
    Quel que ce soit le cas de figure te faut FOURNIR une puissance à ton moteur.
    calculair
    ton machin s'appelle un transformateur
    Cet engin conserve le produit tension x courant
    Donc si tu part d'une forte tension et d'un petit courant, tu peux avoir en sortie
    une petite tension et un fort courant.
    Des machins comme cela il en existe de tout type et pour tout courant. il faut preciser ton besoin
  1. perte de courant apres conversion de tension
    Par invite29d1357f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 19h13
  2. conversion courant/tension
    Par invite8f5286e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 12h38
  3. conversion courant-tension
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
  4. Conversion Courant Namur en tension
    Par invite87a7bbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 14h32
  5. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 11h09
