calcul section d'un conduit à partir d'un débit
    invite3781c93c
    Voici mon problème:
    J'ai un conduit en L avec un diamètre de 40mm et un débit d'air sortant de 50l/h. Une branche vient se greffer sur le L avant le coude et le débit sortant de cette nouvelle branche doit être au moins de 10l/h. Le diamètre de cette branche ainsi que l'angle de l'embranchement ne sont pas définis. Partant du principe qu'au début de mon L j'ai un débit de 50l/h, quel doit être la section de ma nouvelle branche pour avoir un débit mini de 10l/h?
    invite2313209787891133
    Re : calcul section d'un conduit à partir d'un débit
    Pour te répondre il faut préciser la longueur de ces tubes, ainsi que la pression en amont et celles que tu veux en aval.
    invite3781c93c
    A... Et si je n ai pas ces infos, il n'y a pas d' autres solutions?
    Si la pression est la même en sortie des 2 conduites tu peux considérer que le débit est proportionnel à la section, à condition de ne pas prendre en compte les pertes de charges linéiques.
  1. Section en fonction d'un débit/masse/temps
    Par invite34b2ab97 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2011, 09h10
  2. Calcul d'un debit d'un tuyau
    Par invite7b0bf382 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 08h23
  3. Determination d'un débit à partir d'une différence de pression
    Par invite9f17c1ab dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2008, 11h44
  4. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 13h46
  5. Calcul d'un conduit de cheminée
    Par dvdbar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2007, 11h56
