masse molaire d'une macromolécule
    inviteb5a9df6c
    Red face masse molaire d'une macromolécule
    J'ai un problème avec un exercice:
    "Une macromolécule supposée sphérique, de diamètre d=8nm et de masse volumique ρ= 1,5 g.cm-3, est au centre d'une gouttelette d'eau 27° de rayon R=1 μm
    1) masse molaire M de la macromolécule?
    je sais que M= (4/3) *π*r^3*ρ*Na
    et en faisant cela je trouve M= 2,42*10^8 g.mol^-1
    Cela ne fait pas un peu beaucoup pour nue masse molaire ?
    Merci d'avance !
    invite2f1b7080
    Re : masse molaire d'une macromolécule
    affiche le calcule détaillé que tu fais car moi aussi je trouve que ca fais un peu lourd
    Rhodes77
    A la louche et très vite, j'ai trouvé environ 60 kg/mol. Mais j'ai pu me tromper.
    Détaillez votre calcul oui, la formule est correcte en tout cas.
    Peut être une erreur de conversion nm, cm etc.
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
    inviteb5a9df6c
    Alors, j'ai fais :
    M= (4/3) *π*(4*10^-4)* 1,5 *6,02*10^23 = 2,42*10^14 g.mol^-1
    en fait, j'ai mis le rayon en cm car la masse volumique est en g.cm^-3
    Mais il faut peut etre que je mette tout en mètre ?
    Rhodes77
    r=4 nm = 4.10^-7 cm
    r au cube vaut donc ?
    Edit, il me manque surement un facteur 4 donc 240 kg/mol à vérifier
    invite2f1b7080
    je ne suis vraiment pas certain du calcul de ton rayon meme en cm 8nm ne fait pas 4*(10^-4), de plus tu a oublié ^3
    LPFR
    Je trouve plus de 200 000 g/mole (je vous laisse trouver la valeur exacte), ce qui est acceptable pour une macromolécule.
    Je vous conseille de travailler en S.I. (en mètres surtout). Et de suive les conseils de Titilaflamme.
    Au revoir.
    inviteb5a9df6c
    merci ! Je trouve M= 242 078,6 g/mol !
    Oui, je vais travailler en SI, cela m'évitera des erreurs !
    Merci encore !
  1. Masse molaire à partir d'une densité
    Par invite133ff7c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2009, 11h54
  2. Calcul d'une masse molaire d'un motif
    Par invitec5e84b36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2007, 09h05
  3. Détermination expérimentale d'une masse molaire
    Par inviteaa00e9ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2006, 12h59
  4. masse molaire d'une molecule
    Par invite250aa098 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2005, 21h23
