Equation différentielle d'un RLC en fonction de i(t)
    mj4
    Bonjour, j'ai une quétion différentielle classique à établir, pour un circuit RLC, seulement je dois le faire en fonction de i(t), et je bloque pour transformer le terme ene Uc(t):
    loi des mailles:
    Uc(t)+L((di)/(dt)) + R*i=0
    pourriez vous me donner une indication
    deyni
    Re : Equation différentielle d'un RLC en fonction de i(t)
    Ton terme en du/dt, avec di/dt te force à faire une transformée de Fourier.
    Si tu ne connais pas les transformées de fourier, c'est que tu ne dois pas avoir de du/dt.
    Refais la loi des noeuds.
    Deynid'oiseaux partout !! :rire:
    invitea350fd50
    si vous dérivez votre équation, vous allez obtenir dUc/dt qui n'est autre que ... ?
    phys4
    Citation Envoyé par mj4 Voir le message
    loi des mailles:
    Le terme de capacité devrait s'écrire u(t)/C et non l'inverse, ou u(t) est la charge variable.
    Pour mettre sous forme i(t), il faut écrite que u(t) est l'intégrale de i(t).
    Au revoir.
    deyni
    Excuse moi, j'ai lu trop vite.
    U=q/C
    et i=dq/dt
    D'où
    Ld²i/dt²+Rdq/dt+q/C=0.
    Tu peux la resoudre selon ton niveau.
    LPFR
    Lisez le message #3 de Gémunu.
    Il vous a donné la bonne la réponse.
    Au revoir.
    mj4
    D'accord, merci beaucoup à tous donc j'ai essayé la proposition de Géménu et j'obtiens:
    R((di)/(dt))+ L((di)^2/(dt)) + i/C =0
    effectivement maintenant je sais la résoudre
    Bonne continuation
    phys4
    Bonne idée, mais la variable n'est pas l'intensité, c'est la charge.
    L'écriture de la dérivée seconde n'est pas très orthodoxe.
    LPFR
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    ... mais la variable n'est pas l'intensité, c'est la charge.
    Bonsoir Phys4.
    Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
    Pouvez-vous préciser?
    Merci.
    phys4
    Bonsoir LPFR,
    Bonne continuation
    Il est évident que i ne représente pas le courant électrique, mais la charge. A part l'écriture un peu particulière, l'équation est correcte.
    LPFR
    Bien vu. Merci.
  1. RLC Equation différentielle
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2011, 08h52
  2. RLC Equation différentielle
    Par invite4bcd68c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 15h23
  3. équation différentielle d´une fonction développable en séries
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2010, 17h14
  4. Equation différentielle RLC
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/01/2010, 16h45
  5. fonction de transfert et équation differentielle
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 20h48
