[Balistique] Une réponse svp - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : [Balistique] Une réponse svp
    pas si simple car la force de frottement depend de V² ( elle n'est pas constante )
    donc on doit tomber sur une équation différentielle.
    ceci dit 850m/s au départ et 2 à 3 km de portée max, c'est dans les ordres de grandeur
    même si on prend plutôt 300m ou 500m de distanc pour des fusils de l'armée ( question de précision )...
    ps pour galaxix : tu confond diamètre et surface dans ton équation.
    et le Cx est de l'ordre de 0,5 ou un peu moins, pas 0,05 !!
    Dernière modification par ansset ; 01/12/2011 à 12h11.
    Galaxix
    Ok, j'ai trouver ces deux formules:
    Zmax= [((Vi² * sin a²)*0.049) / (2 * 9.81)] / 1.2
    Et peuis on fait
    Xmax= [(((Zmax / cos a) * 1.2) * 1.51) / 0.049] / 9.81
    J'ai fait le calcul, j'arrivea Zm
    ansset
    encore une fois, ta vitesse n'est pas constante !!!! donc la resistance de l'air non plus.
    l'équation n'est pas si simple.
    elle est peut être vraei à l'instant t ( je n'ai pas vérifié ) mais ps sur l'ensemble de la trajectoire.
    Galaxix
    Voila la site, je n'ai pas eu le temps d'éditer:
    Ok, j'ai trouver ces deux formules sur un site:
    Et puis on fait
    J'ai fait le calcul, j'arrive a Zmax =751.8 m
    Et donc, j'ai Xmax= 4007 m, c'est réaliste ?
    La formule est-elle bonne ?
    Ok. Donc, connais-tu une équation +- complète ? je n'ai que 16 ans (bientôt), donc, trouver une formule (sur un site) qui ne veux rien dire pour moi, c'est pas facile
    ansset
    il n'y a pas de formule toute faite.
    ou plutôt si on veut la calculer, elle est très loin d'être évidente.
    reprenons
    si VL ( vitesse de lancement ), alors
    Vy(0)=VLsin(theta)
    Vx(0)=VLcos(theta)
    en l'absence de frottement on aurrait
    dVy/dt=-g, soit Vy(t)=-gt+Vy(0) et Y(t)=-1/2gt²+Vy(0)t + Y(0)
    mais avec les forces de frottement on a
    dVy/dt+((Cx*rho*S)/2m)*Vy(t)²=-g
    ceci dans la phase ascentionnelle ou le frottement se joint à la gravitation pour ralentir V
    en phase de descente les frottements vont amoindrir la gravitation, donc attention aux signes ( jusqu'à un point d'équilibre : cas d'une chutte libre par exemple ).
    on a une equation du même ordre pour Vx ( avec le g en moins et avec l'indidence du frottement toujours dans le mème sens.
    si on reste sur Vy par exemple, on a une belle équation différentielle de degré 1 mais non linéaire à cause du V².
    donc les méthodes simples sont peu ou pas applicables.
    reste des approches type Runge Kunta par exemple.
    sinon la "queule" de l'équation me fait penser à des tangentes hyperboliques ( sans certitudes )
    si quelqu'un veut se taper le truc je suis preneur.
    enfin, si on veut un cachet de doliprane de plus, on peut ajouter que le frottement en V² ne fait pas l'unanimité.
    j'ai vu des équation en -kv ( pour v faible )
    le -kv² est très utilisé pour les automobiles.
    mais j'ai lu aussi qu'à très hautes vitesse, certains montaient à-kv^3 par exemple ( prise en compte spéciale des turbulences ?)
    de même le Cx ne serait pas constant à grande vitesse. ( déformation du projectile ? )
    enfin, bon courage Galaxix.
    ansset
    ps :
    je viens de voir une équation similaire posée en math, dont on peut s'inspirer :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...v-dt-f-kv.html
    ou tryss propose une belle solution. Malin le garçon !
    ( et pis j'y retrouve mes tangh !! hihi )
    Dernière modification par ansset ; 02/12/2011 à 09h08.
    Galaxix
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Vy(0)=VLsin(theta)
    Vx(0)=VLcos(theta)
    Ok, "d" veut-il dire la distance ?
    Ensuite, je résoudrais l'équation.
    Merci, j'ai compris.
    ansset
    non dv/dt ! ( v'(t)( si tu préfères en gros)
    quand à resoudre l'équation, je n'ose te le déconseiller.
    même le lien que j'ai mis ne correspond pas exactement à la même équation mais est équivalente ( c'est plutôt une chutte libre je crois ), et en plus, il n'y est pas question de portée.
    Galaxix
    c'est bon, j'ai trouver.
    sebele18
    bonjour j’ai une question es que tu a mis dans ta formule la masse de la balle son poids par exemple si tu tir avec avec un canon et que ton canon a une force de tire de 4000 N et si ton boulet pesse 3000 N et un autre boulet de 1000 N ton boulet de 3000 N ira moins loin que le boulet de 1000 N alors comment tu peux déterminer une distance si le poids du boulet est différent. je sais qu'en physique il y a une règle qui dis, toute cor quelle que soit sa masse tombe a 9.81 m/s . alors je sais que cette lois s’applique sur les boulet de canon. bon c'est un ex alors je connais pas le pois de ton objet (N) ni la puissance de tire alors comment ta fait pour calculer la distance sans inclure la force (N) de tire et la masse . merci d'une réponse
  1. reponse urgente svp
    Par invitef082943f dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 16/05/2011, 17h36
  2. une reponse svp
    Par invite23545d2a dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 27/04/2011, 17h35
  3. une réponse svp
    Par invite071571cf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/10/2009, 06h27
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2007, 10h11
