question
question
    dosdos
    question
    salut tous
    j'ai une question en chimie
    nous avons 559 l de gaz acetylene qui est en réaction avec o2
    2C2H2 + 502 --> 4CO2 + 2H20
    la question est
    que serait il la durée d’utilisation de ce gaz (autonomie ) sachez que le débit de ces deux gaz est D=50L/H
    ainsi que D=v/t
    et le volume d'oxygène est 2m cube
    merci de me répondre au plus vite possible
    phys4
    Re : question
    Le rapport des volumes est dan le rapport du nombre de molécules dont 5 volumes d'O2 pour 2 volumes de C2H2.
    Pour les 559 litres il faudra 559 x5 /2 = 1397 l d'O2, il existe assez d’oxygène et c'est C2H2 qui va limiter l'utilisation.
    La part de C2H2 dans le débit c'est 2 / 7 . Donc vous pouvez calculer le débit de C2H2 et en déduire quand ce gaz sera épuisé ?
    Bonne suite.
    dosdos
    Re : question
    Et au final on vas ajouter le volume de c2h2 et celui de o2 necessaire (une part de 2m cube ) pour la combustion et deviser le total sur le debit pour avoir la duré ?
    phys4
    Re : question
    En effet, j'ai supposé que le débit de 50 L/h représente le débit du mélange sinon le problème n'avait pas de sens.
    Il faut donc se ramener au débit de C2H2 seul, puisque c'est le gaz qui s'épuise le premier.
    dosdos
    Re : question
    peut être j'ai mal exprimée
    nous on veut la durée du combustion du acétylène
    nous avons le débit de acétylène et o2
    le volume d’acétylène est 559 l et celui de o2 est 2 m cube et D=50L/h
    le problème est dans le volume
    car t=v/D
    v=v (o2) + v (acétylène )
    c'est juste
    et puisque le mélange n'est pas stœchiométrique nous avons xmax=15.62 mol
    donc n (o2)=5xmax=78.1 mol
    qui serait consommée sur 80 mol (ni de o2)
    donc le volume de o2 qui serait consommée est 1952.5 l
    donc v=(559+1952.5 )l
    donc t=duré
    = 2511.5l/50(l/h)
    t=50.23 h
    c'est juste ou non ?
    dosdos
    Re : question
    effectivement le débit est de deux gaz acétylène et o2
    dosdos
    Re : question
    svp ma réponse est juste ou non
    sachez que dans les données on a D= débit de deux gaz o2 et acétylène
    V volume de fluide comme ça vague
    T= la durée quand devait cherché durant lequel acétylène se brule avec o2
    phys4
    Re : question
    Je n'ai pas compris comment vous avez trouvé 1952 l d'O2;
    Soit vous voulez utiliser les 2000 l soit vous faites la combustion exacte ce qui ne ferait que 1397 l pour l'O2 ?
    Total des deux gaz dans ce cas = 1956,5 l au total !!!!
    dosdos
    Re : question
    Bon je m'explique
    nous avons le reacteur limiteur est le c2h2
    donc quantité de matiere final de ce dernier serait 0 donc xmax=15.62 puisque quantité de matiere intiale de c2h2 est 31.25 mol
    alors n=quantité de matiere
    no2 =5xmax soit 78.1mol
    et dans l'experience nous avons le volume molaire egale 25l/mol
    donc vo2 = n*vm
    donc vo2=78.1*25
    =1952.5 l qui est necessaire pour la combustion complete de 599l de c2h2
    le reste de o2 ne serait pas brulé
    c'est juste
    dosdos
    Re : question
    En tout simplemant ma question est
    nous avons t=V/D
    ou D est le debit de c2h2 et o2
    alors v on vas prendre le volume de c2h2 +volume d'o2
    pour determiner l'autonomie de combustion
    phys4
    Re : question
    La différence de nos résultats provient des 31.25 mol de C2H2, comment trouvez vous cette valeur ?
    dosdos
    Re : question
    Au faite c'est donné en exercice j'ai oublié ça desolé
    dosdos
    Re : question
    nous avons t=V/D
    ou prendre v de c2h2 seulement
    invite21348749873
    Re : question
    Le débit d'acetylène est de 2D/7
    Connaissant le volume initial d'acetylene, on peut en déduire le temps qu'il faut pour consommer ce volume.
    dosdos
    Re : question
    et si on a le volume de o2 et celui d'acétylène on peut les ajouter et les dévisser sur le Débit
    pour avoir la durée nécessaire pour consommer le volume
  1. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 15h15
  2. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  3. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 23h39
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
