Détermination d'un moteur hydraulique
    invite28634ed8
    Voici mon problème: je travail actuellement sur une nacelle de tir (engin minier) pour un projet scolaire en deuxième année de BTS CPI. J'ai pour le moment déjà déterminer plusieur effort de l'ensemble bras+nacelle, l'effort axial supporté par la couronne d'orientation qui pourra crée la rotation de ce même ensemble ainsi que le couple de déversement appliqué sur cette même couronne d'orientation.
    Voici une représentation des efforts et du couple sur la nacelle de tir:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 439
Taille : 77,8 Ko
    La couronne d'orientation seras entrainé à l'aide d'un moteur hydraulique. La vitesse de rotation de la couronne seras de 2 tr/min
    A l'aide des données énumérer ci-dessous, je cherche à savoir comment déterminer le moteur hydraulique que je devrais utiliser:
    Vitesse de rotation de la couronne: 2tr/min
    Pression hydraulique de travail: 150 à 180 bars (utilisé 150 pour les calculs)
    Poid de l'ensemble bras+nacelle: 1533 kg
    En cherchant un peu dans des documentation technique de fournisseur de moteur hydraulique, j'ai trouver cette formule:
    calcul de la cylindrée théorique Vm à partir du couple T demandé:
    Vm= (20.pi.T)/p
    Vm: cylindrée théorique (cm^3/tr)
    T: couple (N.m)
    p: pression maxi disponible (bars)
    A l'aide cette formule je pourrais par la suite déterminé le moteur hydraulique qu'il me faut. Cependant j'ai un soucis afin de calculé le couple T.
    Toutes les aides pour mon problème sont les bienvenues et je vous en remercie d'avance!
    invite15928b85
    Re : Détermination d'un moteur hydraulique
    En d'autres termes, vous cherchez le couple nécessaire pour faire tourner l'ensemble bras+nacelle à la vitesse voulue.
    Ce couple a pour effets :
    1 - de contrer le couple résistant de frottement présent au niveau de l'axe de rotation
    2 - d'accélérer le bras de la vitesse nulle à la vitesse finale qui sera atteinte au bout du temps imposé
    Le point 1 nécessite de connaître la techno employée pour la liaison pivot
    Le point 2 demande de connaître le moment d'inertie de l'ensemble bras-nacelle par rapport à l'axe de rotation
    Pas de réponse évidente sans aller plus loin dans l'étude. Désolé.
  1. Calcul de la puissance d'un moteur hydraulique
    Par invitec6955eb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2011, 11h10
  2. determination de la puissance d'un moteur
    Par invitedb480333 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2011, 22h40
  3. Dimensionnement d'un moteur hydraulique
    Par invitea909a18a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 22h57
  4. Calcul d'un Moteur Hydraulique
    Par invite8f1bf778 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2008, 13h51
  5. Détermination de la puissance d'un moteur
    Par invite8c8da6cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2007, 19h51
