Resistance en serie ou derivation ?
    invitec6ef5f4e
    Unhappy Resistance en serie ou derivation ?
    Je dois étudier la resistance d'un fil pour recharger des batteries de voiture.
    C'est un problème assez simple, mais mes mesures ne sont pas conformes à la théorie....
    Les fils sont constitués d'un mélange d'alu/cuivre ( 70%/30% par exemple), dans mon calcul je considere un fil d'alu de 70% de la section totale et un fil de cuivre de 30% de la section totale, tout les deux placés en dérivation.
    ça ne me parait pas trés logique, mais les mettre en serie me paraissait encore moins logique.....
    Mon raisonnement est-il correct ? Je pense que l'erreur vient de la.
    Merci d'avance.
    LPFR
    Re : Resistance en serie ou derivation ?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si le conducteur est formé par des brins de cuivre et des brins d'aluminium, ils sont en parallèle (dérivation).
    La mesure des petites résistances demande de bien savoir ce que l'on mesure. Il y a des méthodes pour s'affranchir de la résistance des cordons de mesure, par exemple.
    Pouvez-vous donner un peu plus de détails de ce que vous avez mesuré et comment ? Et de valeurs obtenues ?
    Au revoir.
  1. Résistance en dérivation
    Par inviteb4083057 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2011, 11h39
  2. résistance en serie ou en parallele
    Par invitea4f85783 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 20h22
  3. Montage de 4 led en derivation choix de resistance et condo
    Par loulouoise dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/04/2010, 01h53
  4. Leds et résistance en serie ou derivation ?
    Par invitef389e89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 09h10
  5. Résistance série !!!!!!!!
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 15h06
