calcul de volume de cuve pour application pompe à chaleur
    inviteddd6b88b
    Smile calcul de volume de cuve pour application pompe à chaleur
    Voici le cas à étudier, j’ai une pompe à chaleur qui à le besoin de pouvoir tourner ci necessaire pendant 19 heures avec un débit d’eau sur son échangeur primaire de 4M3/h
    L’eau quelle devra puisée ne devra pas descendre en dessous de 15°.
    S’achant que l’eau sera stocker dans une cuve enterre hors gel et isolé avec un isolant de 100mm.
    Et que c’elle ci sera chauffé par environ 20M2 de panneau solaire (12 panneaux) d’une puissance thermique en hivers avec une température de sortie d’eau à 25° de 2,47Kw/h par panneau soir 29,64Kw/h
    Quel serait le volume minimum de la cuve ?
    D’avance merci
    f6bes
    Re : calcul de volume de cuve pour application pompe à chaleur
    Citation Envoyé par cible74 Voir le message
    D’avance merci
    Bj r à toi,
    Ca ressemble bigrement à un devoir d'étudiant (... à étudier...)
    Qu'en est il ?
    inviteddd6b88b
    non ce n'est pas un devoir d'étudiant
    a 45 ans ça fait vieux pour un étudiant...
    je suis dans le domaine des energies renouvelable et je recherche différente solutions
    et idées
    merci à toi si tu arrive à me calculer ça
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le calcul, il faudrait que je me plonge dans les bouquins. On connait (calculer) la quantité de calories nécessaire (pour 19h)
    Tu connais ton apport thermique. delta entre 25° et 15°)
    Ce que l'on ne connait pas , c'est les déperditions de ta cuve...meme si tu dis ..isolant 100mm.
    Ton retour d'eau se fait à quelle température ?
    Manque donc qq données.
    POur ce qui est des calculs.., c'est pas moi qui ferait!
    Ta demande aurait eu sa place (plus avantageusement) en....TECHNOLOGIE.
    Mais pompe à chaleur ou pas , tu ne récupéres pas plus que ce que te donneras tes panneaux. Ta cuve pourra servir
    d'élément inertiel, mais ton mode de transfert (PAC) ne sert à ..rien.
    Un simple circulateur avec thermostat ferait la meme chose
    Dernière modification par f6bes ; 20/02/2012 à 08h08.
    inviteddd6b88b
    les tests fait sur ce type de cuve nous informe d'une perte d'environ 10°
    si on laisse l'eau stagner dedant
    faite au mieux
    ansset
    Animateur Mathématiques
    j'ai du mal comprendre ta description.
    pour moi la question fait intervenir
    temp d'entrée
    temp de sortie
    débit
    chauffage apporté.
    l'énergie perdue est inversement prop au volume
    l'énergie à apportée pour compenser la baisse de temperature est elle prop au volume.
    dans mon calcul, vu ton débit, il te faut 50% de chauffage en plus !
  1. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2013, 21h19
  2. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  3. Pompe a chaleur sur cuve solaire. Possible ?
    Par ctmoi43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 17h22
  4. Pompe de puit PAC : l'utiliser en été pour remplir une cuve ?
    Par Vanling67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2009, 14h25
  5. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2007, 12h49
