DM de physique Alternateur + Charge en Sinus Forcé
    js95690
    BONJOUR,
    Nom : 230749001330336863.gif
Affichages : 144
Taille : 10,7 Ko
    Voici les questions :
    II.1.2. Comment est le courant Im par rapport à la tension Um ? (Angle / Avance / Retard)
    II.1.3. Tracer dans le plan complexe les amplitudes complexes Um de u(t) (la référence), Im de i(t), ULC
    de uLC(t), ainsi que URC de uRC(t). (Sans calculs mais en respectant la loi des mailles, et bien
    laisser les traits de construction). Y placer l'angle φ.
    II.1.4. En exprimant URC d'une part en fonction de I et R, et d'autre part en fonction de U et φ (voirgraphique), en déduire la valeur de R.
    II.1.5. De même, en exprimant ULC d'une part en fonction de I et L, et d'autre part en fonction de U
    et φ (voir graphique), en déduire la valeur de L.
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Merci.
    Pc =18W et I = 1.89A
    Donc j'ai U=Pc/I=1.8/1.89=9.52V
    J'ai d'abord calculer la puissance apparente en faisant Papp=UeffxIeff=6.73x1.33=8.95 W
    ensuite j'ai calculer le facteur de puissance : Pact/Papp=8.99/8.95=1.005=1=Fp
    Ensuite on sait que Fp=cos(phi) donc 1=cos(phi) donc phi=cos^-1 (1)=0°
    Ais-je bon dans tout ce que j'ai fait ?
    Dans ce cas la le courant Im est en phase avec la tension Um.
    Dernière modification par obi76 ; 28/02/2012 à 11h49.
    invite6dffde4c
    Re : DM de physique Alternateur + Charge en Sinus Forcé
    Pas besoin de calculs. Le circuit est selfique. Le courant est en retard par rapport à la tension.
    Au revoir.
    stefjm
    Bonjour LPFR,
    Perdu!
    On en a déjà parlé ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post1740234
    Troublant n'est ce pas?
    invite6dffde4c
    Bonjour Stefjm.
    Ici je ne trouve pas de machine asynchrone surexcitée.
    Je ne trouve qu'une source alternative en série avec des selfs et des résistances.
    Et la source ne dépend pas du courant.
    js95690
    Déjà ais-je bon dans ce que j'ai fait ? :
    On me donne Pc =18W et I = 1.89A
    js95690
    On mesure sur la charge une puissance absorbee PC = 18W, pour un courant de valeur efficace I = 1,89A.
    II.1.1. En deduire la puissance apparente et le facteur de puissance au niveau de la charge, ainsi que
    le déphasage entre u(t) et et i(t).
    stefjm
    Bonjour Stefjm.
    Toute mes excuses, vous avez raison.
    Je n'ai pas vu que la charge de l'alternateur était passive. (seulement RL)
    Donc effectivement, courant en retard.
    js95690
    Courant en retard de combien par rapport a la tension ? Pi/2 ?
    Ais-je bon dans mes calculs svp :
    Pourquoi j'ai un retard si j'ai un déphasage de 0° ???
    Merci d'avance de votre réponse.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ouf ! Ça me rassure.
    Merci.
    js95690
    Vous pouvez me répondre svp !
    js95690
    Me dire ce qui est faux dans mes calculs
    invite6dffde4c
    Re.
    Le courant est simplement la tension divisée par les impédances des "choses" qui sont en série:
    Et vous pouvez faire la même chose pour la tension en Um et le courant.
    js95690
    On me demande :
    Comment faut-il faire ?
    js95690
    Pour l'instant on étudie que la charge et pas le reste.
    js95690
    Pour vous j'ai donc faux ? :
  1. Banc de charge alternateur 380volts tripphasé?
    Par invitedf25e222 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2010, 21h59
  2. charge de batteries 12Volt avec un alternateur et un panneau solaire
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 10h27
  3. charge alternateur
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 09h11
  4. Force Hydraulique pour un Alternateur
    Par invite0ff4943a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2007, 18h47
  5. alternateur automobile regulateur de charge.
    Par invitee0b658bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 09h11
