05/06/2012 - 09h51
Champ de Alcubierre !
Connaissez-vous le champ de Alcubierre ?
Je me trouve en présence d'une déformation de l'espace métrique qui me fait avancé en tirant à moi l'espace et en le refoulant. C'est la métrique d'Alcubierre (sauf qu'il faut de la masse négative ou exotique pour y arriver) je propose une solution pour la tester, peut-on intimement singer la métrique d'Alcubierre avec une bulle magnétique dans un environnement magnétique ! Puisque c'est un champ relativiste ! Je me demande et aimerais savoir si c'est possible ?
Merci,
05/06/2012 - 10h22 Deedee81
Re : Champ de Alcubierre !
Salut,  Envoyé par arxiv Connaissez-vous le champ de Alcubierre ?
Je me trouve en présence d'une déformation de l'espace métrique qui me fait avancé en tirant à moi l'espace et en le refoulant. C'est la métrique d'Alcubierre (sauf qu'il faut de la masse négative ou exotique pour y arriver) je propose une solution pour la tester, peut-on intimement singer la métrique d'Alcubierre avec une bulle magnétique dans un environnement magnétique ! Puisque c'est un champ relativiste ! Je me demande et aimerais savoir si c'est possible ? Oui, pourquoi pas. Ou avec d'autres dispositifs. J'ai déjà vu des simulations de certains phénomènes RG (y compris les TN) ou du moins d'une partie des effets à l'aide de dispositifs optiques ou même du son.
Mais il n'y a pas de doute que ça marcherait. Si on reproduit la prédiction théorique avec un dispositif singeant les équations, il n'y a pas de raison que ça échoue. C'est exactement comme une expérience de pensée mais avec une analogie et du bricolage.
L'intérêt serait donc fort limité (en particulier, ça ne permettrait pas d'aller plus vite que la lumière et ça ne permettrait pas de créer de la matière exotique ou ce qui en tiendrait lieu).
Au mieux ce genre de dispositif a un intérêt calculatoire. Comme pour des calculateurs analogiques. Ca permet de tester certaines choses irréalisables par calcul. C'est pour ce genre de raison qu'on a construit des modèles de dynamo terrestre avec du métal fondu et des machines tournantes (avec des résultats mitigés).
Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte) -
05/06/2012 - 10h28 -
05/06/2012 - 11h23 Deedee81
 Envoyé par arxiv Je voulais juste te demander si on fixe une bulle magnétique sur une circonférence uniforme magnétique y'a-t-il mouvement ???  Faudrait savoir ce qu'est une "bulle magnétique" et ce qu'est une "circonférence uniforme magnétique".
Mais vu la symétrie du problème, je présume que la réponse est non.
Dans un réacteur de type tokamak, par exemple, on a un champ magnétique toroïdal et un champ poloïdal. http://fusionnucleaire.e-monsite.com...agnetique.html
Mais en soit, ces champs ne provoquent pas de mouvement. Ce qu'on a c'est des particules chargées déjà en mouvement et ces champs magnétiques les forcent à parcourir des trajectoires hélicoïdales au sein du tore magnétique.
Un champ magnétique statique n'agit que sur des matériaux magnétiques (fer par exemple) ou sur des charges déjà en mouvement. Un champ magnétique variable a une composante électrique (lois de Maxwell) qui, elle, agit sur les charges et les matériaux provoquant l'apparition de courants (c'est d'ailleurs le principe du moteur et de l'alternateur).
Dernière modification par Deedee81 ; 05/06/2012 à 11h24.
05/06/2012 - 11h26 Deedee81
 Envoyé par Deedee81 Faudrait savoir ce qu'est une "bulle magnétique" Ne répond pas "un champ magnétique de forme sphérique", ça ne fait pas avancer le schmilblick Soit ta bulle n'a pas de pôle => impossible. Soit elle en a (comme le champ magnétique de la terre), et on ne peut plus vraiment parler de bulle
Impossible car :
- tout corps magnétique a deux pôles
- toute ligne magnétique se referme sur elle même ou le corps qui l'émet et ne coupe pas d'autres lignes
- il est impossible de "tracer" des lignes qui ne se coupent par sur une sphère, qui la recouvrent complètement, et sans singularité (théorème mathématique qui dit qu'il est impossible de peigner une boule sans épi ).
Dernière modification par Deedee81 ; 05/06/2012 à 11h27.
05/06/2012 - 11h27
Bon Deedee, puisque tu insistes je vais te faire un petit schéma ... je reviens ! -
05/06/2012 - 11h46
Re, voici mon schéma ... bon j'ai peut-être inversé répulsion et attraction (sous paint c'est chiant) et c'est pour donner une idée générale !  Bulle magnétique !.JPG
05/06/2012 - 12h28
05/06/2012 - 12h41 Deedee81
 Envoyé par arxiv Re, voici mon schéma Excuse moi, mais il y a un sérieux problème avec ton schéma.
Si ta roue est en métal (ferromagnétique) il n'y aura pas de zone de répulsion.
Et si ta roue est composée d'aimants, la position des zones de répulsion et d'attirance ne sera pas la même selon la position (rotation) de la roue.
(et dans les deux cas, ça va fortement modifier le champ magnétique).
Bref, ça ne peut pas tourner ou au mieux, si ça tourne, ça va vite s'arrêter (en particulier à cause du freinage dû aux courants de Foucault).
A noter qu'avec un système Halbach, tu as toujours des pôles, éventuellement de nombreux. Ca peut servir pour les moteurs linéaires (mais les aimants changent suite à un courant apporté au système).
Un dernier détail, je suis vraiment désolé, mais, je ne comprend pas ta signature. Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte) -
05/06/2012 - 12h53
 Envoyé par Deedee81 Excuse moi, mais il y a un sérieux problème avec ton schéma. Non, je ne pense pas tu dois manquer d'imagination !
Évidemment ce n'est pas ça !
Pour la parenthèse, le but est de créer une déformation locale comme le champ d'Alcubierre !
Sinon il faut imaginer des aimants infiniment petits pour la roue et gros pour la bulle (tu vois bien que tu manques d'imagination !)
Là je suis d'accord, donc, mais vu que tu me mets des bâtons dans les roues ( ) je me méfie !
ça j'ai pas compris, ...
Tu rigoleras moins et tu auras beaucoup de respect pour moi quand tu verras ma nouvelle signature ! -
05/06/2012 - 13h49 Deedee81
 Envoyé par arxiv Pour la parenthèse, le but est de créer une déformation locale comme le champ d'Alcubierre !
Sinon il faut imaginer des aimants infiniment petits pour la roue et gros pour la bulle (tu vois bien que tu manques d'imagination !) Tu plaisantes ? Je n'ai fait aucune référence à la taille des aimants => ce que je dis reste vrai (enfin, si les aimants sont immobiles, évidemment. Si tes aimants sont mobiles, on en revient au cas précédent mais tu as dis que ce n'était pas ça).
Mais j'ai oublié une configuration, désolé. Effectivement il est possible d'avoir une zone attractive et une zone répulsive, quelle que soit la position du disque. Malheureusement, c'est le couple qui doit être non nul. Il sera forcément nul (pour une répartition homogène des aimants du disque), bien que ce ne doit pas être trivial à démontrer de manière générale sans faire appel à des notions globales (conservation de l'énergie et tout ça). Là c'est un bon exercice pour les amoureux des équations de Maxwell et des champs magnétiques
Ou alors tu fais l'essai (quelques aimants suffisent et ça ne coute pas cher).  Envoyé par arxiv ça j'ai pas compris, ... Avec un aimant du as deux pôles : N et S. Et avec des montages Halbach tu peux avoir de nombreux pôles Nord et de nombreux pôles sud (regarde les dessins en faisant une recherche google image sur aimants Halbach).  Envoyé par arxiv Tu rigoleras moins et tu auras beaucoup de respect pour moi quand tu verras ma nouvelle signature !  Peut-être Je vais bientôt en changer aussi (après dix ans, il est temps).
05/06/2012 - 14h35 Zefram Cochrane
Bonjour Deedee,
je ne comprend pas ton explication.
Je croyais que la métrique d'Alcubierre permettait justement de faire déplacer la bulle "plus vite" que la lumière? Comment peux t'on singer la métrique sans en obtenir l'effet voulu?
Zefram
Einstein :La vitesse de la lumière n'est pas constante dans un champ de gravitation. -
05/06/2012 - 14h43
Petite hypothèse Zefram, si tu me permets (ça vaut ce que ça vaut) de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que de me subir vu que c'est mon sujet !
Bon, allons-y : je pense que les courants de Foucault empêche d'atteindre des vitesses énormes, néanmoins et peut-être faut-il une impulsion peut-être y aurait-il un effet notable ... ??? -
05/06/2012 - 14h57 Deedee81
 Envoyé par Zefram Cochrane Bonjour Deedee,
Je croyais que la métrique d'Alcubierre permettait justement de faire déplacer la bulle "plus vite" que la lumière? Comment peux t'on singer la métrique sans en obtenir l'effet voulu? Suppose que tu simules ça avec le son (je pense à une simulation de TN avec du son que j'ai lu dans un magazine).
Dans ce cas, si l'analogie/simulation est "parfaite", tu pourrais créer un dispositif propulsant un mobile plus vite que le son, mais pas plus vite que la lumière Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte) -
05/06/2012 - 18h18 Mailou75
Re arxiv,
Réexplique moi ce que tu voudrais, le message à faire passer, et le sens si je suis apte à comprendre, je veux bien essayer | | |
