problème calcul convertisseur U/F
    jeym21
    Bonjour, voila j'ai 2 formules pour determiner la valeur des composants externe:
    (1) fo = 1/RC Hz
    (2) F =1/RC (1+(R/Rc)(1-(VC/3))) Hz
    Le circuit intégré est un XR2206: http://www.bucek.name/pdf/xr2206.pdf
    Je vais avoir en VC une tension qui va varier de 0 à 5 volts
    En sortie de voudrait une fréquence sinusoïdale qui varie en fonction de la tension, entre 300 et 3000 Hz
    Donc je pense que ma fréquence centrale fo doit être égale à
    (fmax + fmin)/ 2 = 1600 Hz
    Donc après j'ai 2 résistances (R et Rc Voir figure 10) et 1 condensateur (C) à determiner.
    D'après le tableau de la figure 5, j'en déduis que La résistance R doit être environ = à 50Kohm ce qui me permet de determiner C grace a (1)
    fo = 1/RC Hz donc C = (R * 1650)^-1 avec R= 50Kohm
    je trouve C= 12 nF soit 12*10^-9 F
    Sachant que dans la doc: 4Kohm< R < 200Kohm et 1000pF < C < 100uF
    Donc jusqu'ici ça à l'air d'aller, enfin j'espère.
    Le problème ce pose lorsque que je cherche la 2eme resistance Rc (c'est un petit c, ne pas confondre avec RC qui veut dire R*C)
    donc la formule c'est ça
    Si par exemple je cherche Fmax qui doit être égal à 3000Hz, sachant que ma fréquence doit varier en fonction de ma tension VC, qui sera au maximum de 5V, Je trouve pour Rc une valeur négative...
    3000hz = ((50K*12nf)^-1)(1+(50K / Rc )(1- 5/3))))
    Donc 3000*50K*12nF = 1 + (50K*1 - 5/3)/Rc
    ce qui donne 0,8 = (50K*1 - 5/3)/Rc
    Rc = (50K (1-5/3))/0,8 = - 41666,66 ohm
    Voila mon problème, est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
    LPFR
    Re : problème calcul convertisseur U/F
    Laissez tomber la figure 5 et utilisez la formule donnée pour Vc variable.
    Un rapide calcul donne R/Rc = 1,17... Ce qui vous permet de calculer RC et de là, R en choisissant C à la valeur recommandé 1 nF. Et de là Rc.
    Au revoir.
    jeym21
    D'accord, merci parcontre je vois pas bien d'où vient le 1,17...
    LPFR
    Écrivez l'équation pour les deux valeurs de Vc/3 et de fréquence.
    Divisez une équation par l'autre ce qui élimine RC. Puis déduisez R/Rc.
    Au revoir.
    jeym21
    Merci beaucoup !!!
  1. petit calcul sur convertisseur tension/courant
    Par invitedad96768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 21h58
  2. problème convertisseur R-2R
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 17h50
  3. Calcul de l'autonomie d'un convertisseur alimenté par batteries
    Par inviteff010120 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 22h49
  4. convertisseur DC AC Help problème de calcul
    Par invite1b388c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2004, 21h47
