Voici mon problème: Je souhaite réaliser de test de pression sur de tube de diamètre allant jusqu'à 740mm. Pour cela je vais utiliser un presse 50Tonnes. Je placerai le tube entre deux plaques et à l'aide de la presse, j'appliquerai une force pouvant aller jusqu'à 50Tonnes. Mon dernier problème dans ce projet est de déterminer l'épaisseur que doivent avoir les plaques. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Le souhaite seulement dimensionner la plaque supérieur car c'est la plus sollicitée. La plaque fait 750*750mm, le piston qui viendra appliquer la force fait 60mm de diamètre et le tube fait jusqu'à 740mm de diamètre. La pression de l'eau dans le tube peut aller jusqu'à 30bars. Les deux plaques en acier seront reliées entre elles grâce à quatre tiges filetées (une dans chaque angle des plaques) les rondelles des tiges filetées on un diamètre extérieur de 27mm et intérieur de 13mm.
Voilà, si vous avez une idée je suis preneur. Merci à tous d'avance.
