Composition des vitesses
    invite32a3ca61
    Je tente de faire les exercices du livre DUNOD, Mécanique Pérez.
    Voici le texte du N°3 p 41, en italique mes réponses :
    MOUVEMENT ELLIPTIQUE D'UN POINT APPARTENANT A UNE TIGE
    Une tige, de longueur l, a ses extrémités qui se déplacent, respectivement, le long de l'axe Ox d'un référentiel R=Oxyz et le long d'une droite D parallèle à l'axe Oy. La distance qui sépare D de Oy est OH = h. La position, dans le plan Oxy, d'un point quelconque A de la tige BC est caractérisée par l'angle θ= (-Oy,BC). On note b la distance AB.
    Nom : MVT point sur tige.JPG
Affichages : 335
Taille : 12,7 Ko
    1°) Exprimer, en fonction de θ, les coordonnées de C et A dans la base de R.
    vA/R=[-(l-b).dθ/dt.cosθ, bdθ/dt.sinθ],
    vA/R1=[bdθ/dt.cosθ, bdθ/dtsinθ]
    Dans le repère (O;x,y,z) OC=(h, -lcosθ) et OA=(h-(l-b)sinθ, -bcosθ)
    2°) Quelles sont, dans la base de R, les composantes de vA/R, de vA/R1, R1 étant le référentiel, d'origine B, en translation par rapport à R? Trouver la vitesse d'entraînement de R1 par rapport à R.
    vC/R1 = (0, ldθ/dtsinθ)
    vB/R1 =vC/R1 + BC^dθ/dt = (-ldθ/dtcosθ,0) avec dθ/dt le vecteur rotation orienté suivant (Oz) et positif
    vA/R = vA/R1 + vB/R1 + dθ/dt^BA
    BA = (bsinθ, -bcosθ)
    En développant en vecteur colonne je trouve :
    bdθ/dtcosθ + -ldθ/dtcosθ + bdθ/dtcosθ <> -(l-b).dθ/dt.cosθ
    bdθ/dtsinθ + 0 + bdθ/dtsinsθ <> bdθ/dt.sinθ
    0 0 + 0
    Pourriez-vous m'indiquer mon erreur de raisonnement, de calcul, d'écriture ?
    En vous remerciant.
    albanxiii
    Re : Composition des vitesses
    , non ?
    Sinon, vous ne vous en sortez pas avec le corrigé ? (au passage, certain exercices comportent des erreurs dans l'énoncé ou le corrigé...).
    Bonne soirée.
    Dernière modification par albanxiii ; 16/08/2012 à 19h20.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite32a3ca61
    V(B/R1)=0 oui mais l'énoncé demande dans le repère ROxyz donc j'ai calculé la vitesse de B avec les coordonnées du repère R.
    Est-ce une erreur ? Dois-je laisser dans le repère polaire de centre B ?
    La correction est très succincte et n'utilise la formule des compositions des vitesses et je voudrais savoir si je l'utilise correctement. AU vu du résultat, je n'en ai pas l'impression.
    Le livre Prépa Hachette est effectivement très souvent erroné.
    Questions purement techniques sur l'affichage.
    Comment afficher mon image directement sans avoir le lien car dans ma prévisualisation l'image apparaît mais là je découvre qu'il y un lien ?
    Votre écriture vectorielle, est-ce une image affichée ?
    invite32a3ca61
    J'ai trouvé.
    Je confonds le vecteur vitesse de rotation du repère R1(O'x'y'z') par rapport à R(Oxyz) et l'angle thêta.
    PS : comment indiquer ce post résolu ?
    albanxiii
    On ne peut pas indiquer "résolu", mais ça n'est pas grave, ce fil va descendre dans la liste des messages du forum avec tous les autres
    Pour l'écriture des formules, c'est du (prononcer latek, la dernière lettre est un khi grec, et pas un hommage à ce que vous pensiez ), regardez par ici http://forums.futura-sciences.com/ma...res-forum.html si ça vous intéresse.
    Bonne soirée.
  1. Composition des vitesses en RR
    Par Nicophil dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 00h29
  2. loi de composition des vitesses
    Par invite11bddd70 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2011, 11h14
  3. loi de composition des vitesses
    Dernier message: 06/05/2011, 11h05
  4. composition des vitesses
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 20h41
  5. Composition des vitesses
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 21h56
