Force de tensions entre 2 masses
    Hamiltonien
    Bonjour à tous, j'ai un soucis pour voir les interactions entre 2 blocs:
    je cite, imaginons, 1 bloc de masse m1 attaché à un bloc attaché de masse m2 attaché également par une corde qui effectue une tension de 1000N et accélère à 0,1 m/s² .
    Pourriez vous me donner les relations entre ces blocs sans me donner la réponse, je n'ai pas besoin de cela juste d'un éclaircissement. Merci
    Hamiltonien.
    LPFR
    Re : Force de tensions entre 2 masses
    Faites un dessin.
    La variable qui vous manque et dont vous ne connaissez pas la valeur est la tension de la corde qui relie les deux blocs.
    Cette tension est la force qui accélère le dernier bloc (une équation) et elle est aussi celle qui diminue la force totale sur le premier bloc et qui diminue donc son accélération.
    Masi les accélérations de deux blocs sont égales.
    Écrivez tout ça et éliminez la tension de la corde entre les deux blocs.
    Au revoir.
  1. Augmenter l'écart entre deux tensions
    Par invite12c27d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2012, 21h22
  2. Division de deux tensions entre elles
    Par invite1ab15a59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 21h06
  3. relation entre tensions
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 08h56
  4. Division de 2 tensions entre elles
    Par inviteea745532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h10
  5. différence entre deux tensions
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 19h39
