mecanique statique
mecanique statique
    invitef7c040d9
    mecanique statique
    l'éprouvette est inclinée d'un angle α son centre de gravité est G et son poids P.
    On néglige les forces de frottements c'est- a-dire que les forces aux contactes sont normales aux surfaces de contacte.
    1)faire un dessin du tube avec les forces qui s'applique sur le solide.
    2)écrire les équations d'équilibre.
    3)écrire la relation entre B'C' , B''C'' et l'angle α
    4)déterminer l'intensité des forces A, B et C ( on pourra constater qu'elle ne dépendent pas explicitement de la hauteur du support ni de l'angle α )
    On donne : B'C' = 5cm
    OG = 9cm
    P = 1 N
    le schéma de la figure est en pièce joint merci de me venir en aide
    JPL
    Responsable des forums
    Re : mecanique statique
    Tout d'abord tu n'avais pas posté dans le bon forum. Avant de poster on se renseigne sur les rubriques disponibles et on lit les messages importants en tête de la rubrique qu'on a sélectionnée. Si tu l'avais vu tu n'aurais pas posté dans une rubrique qui s'adresse manifestement à des chercheurs confirmés.
    Avant toute chose je t'invite à lire http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    obi76
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Et de plus : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Merci donc de nous dire ce que vous avez fait et où vous bloquez.
    Pour la modération,
    obi76
    En triple , s'il n'a pas compris avec ça
    invitef7c040d9
    bonjour à tous
    je vous serai reconnaissant de m'aide a la question trois parce que je ne sait pas comment trouver le relation demander, j'ai calculé le moment au point o pour avoir une relation, mais elle n'est pas bonne.
    ma question est de savoir comment trouver cette relation ? et quelle est la démarche à utiliser
    LPFR
    Il n'y a pas que les moments qui doivent s'annuler. Les forces aussi.
    Dessinez les forces en A, B et C. Comme il n'y a pas de friction, les forces sont perpendiculaires aux surfaces de contact.
    Commencez par calculer la somme des composantes horizontales et de composantes verticales.
    Cela vous fait deux équations pour les trois inconnues. Il vous manque encore une équation.
    C'est la somme des moments autour de O, qui sera la troisième.
    Vous ne connaissez pas la position de B et C, mais comme on vous dit dans l'énoncé que la relation ne dépend pas de leurs positions, ça doit se simplifier. Mais il fut mettre ces distances en fonction de B'C', qui est la distance donnée.
    Je pense que c'est un problème tordu qui par hasard se simplifie. Il faut donc que vous deviniez ce hasard.
    C'est très formateur.
    Au revoir.
    invitef7c040d9
    merci j'ai bien compris votre démarche, c'est-elle que j'ai effectué au paravent est j'ai trouvé les deux première équations
    (1) Na= P
    (2) Nb= Nc
    et la troisième équation j'ai calculé le moment et j'ai obtenue
    (3) OG.Pcos(alfa)+OB''.Nb-OC''.Nc=0
    et c'est la ou je coince qu'est ce que je doit faire maintenant ?
    quand j'insert les équations 1 et 2 dans 3 je trouve pas grand chose
    LPFR
    Commencez surtout par faire un dessin
    Dessinez les composantes verticales et horizontales de toutes les forces.
    Vous vous apercevrez que vos deux premières équations sont fausses. Les normales en A et C ne sont pas égales (en module) et surtout, ont des composantes verticales.
    Pour le "voir", imaginez l'objet beaucoup plus couché.
    Au revoir.
  1. Problème de mécanique statique
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2012, 00h12
  2. Mécanique, statique, équilibre
    Par invite0b23af52 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2010, 13h38
  3. exercices statique mecanique
    Par invite243994aa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 16h07
  4. Mecanique statique
    Par cangri12387 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 15h32
  5. Mécanique du solide - statique
    Par invite3481722c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 15h05
