signal 0-10V par potentiomètre sur entrée analogique
    invite6c370eb1
    Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le forum ^^.
    Je voudrait raccorder un potentiomètre pour créer un signal 0-10V sur une entrée analogique d'un module d'E/S pour un pti automate. (lien de la doc du module)
    Mais voilà le blem:
    d'1 je suis pas sûr de mon schéma de raccordement (ci-joint) car je l'ai fait avec l'aide d'un gars qui a fini par m'embrouillé
    Et de 2 (si le schéma est bon ) je ne sais pas comment déterminée la valeur des résistances R1 (potass) et R2 (dont j'ai pas saisi la fonction)
    Si vous pouviez m'expliquez le principe, je pense pouvoir m'en sortir
    Merci de votre aide
    invite2313209787891133
    Re : signal 0-10V par potentiomètre sur entrée analogique
    Il faut simplement que R1 soit égal à R2, ainsi tu aura 10V au point milieu, et donc une tension qui variera entre 0 et 10 V sur le potentiomètre.
    Avant de choisir une valeur il faudrait se renseigner au sujet de la résistance d'entrée de ton automate.
    invite6c370eb1
    Merci pour ta réponse, donc d'après la doc la résistance d'entrée est >100kohms
    LPFR
    Citation Envoyé par Bioz_7355608 Voir le message
    Ça veut dire qu'il est préférable que les résistances soient plus faibles que 100 kOhms. Prenez un potentiomètre de 10 K et une résistance de 10 K. Ce sont des valeurs courantes et sans problème.
    Au revoir.
    invite6c370eb1
    Salut ! D'accord c'est noté merci.
    Par contre, c'est peut être une question bête mais j'aimerais comprendre pourquoi on doit être inférieure à la résistance d'entrée ?
    stefjm
    Sinon, vous faites un pont diviseur avec la résistance d'entrée et votre signal est atténué de :
    Re/(R+Re)
    Si R est petit devant Re, cela fait à peu près 1 et tout va bien.
    LPFR
    La même chose dit autrement.
    Si les résistances sont trop grandes, le fait de brancher l'appareil sur les résistances modifiera la tension que vous voulez mesurer. Dans votre cas ce n'est pas très grave (vous n'atteindrez pas les 10 V), mais dans d'autres ça peut être très gênant.
    Au revoir.
    invite6c370eb1
    Salut ! et merci à tous pour votre aide, c'est plus claire maintenant
    à bientôt
  1. attenuation signal analogique 0-10V
    Par vincent-pimousse dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 17h14
  2. Remplacement potentiomètre analogique par numérique
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2012, 16h22
  3. Capteur +/-10V sur entrée microncontroleur
    Par Sulliven06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 08h58
  4. Câblage pour signal analogique 0-10V
    Par invite370862b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 17h42
  5. adaptation signal avant entrée analogique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 11h18
