Je cherche a calculer un débit de fuite. J'ai une cuve de 12000 m3 sous pression à 60 mbar, je cherche à connaitre le
temps nécessaires pour réduire la pression dans la cuve à 40 mbar par une ouverture de 0.2 x 0.3 m.
Question au passage, lors d'un écoulement Ptot = pstat + pdyn = 0 si pas de pertes de charges donc Pstat<0 (j’omets r.g.z)
formules que l'on utilise dans le cas du dimensionnement d'un circuit aéraulique, mais comment fait on dans l'autre sens
j'entend par la calculer un débit sortie d'une bonbonne de gaz par exemple .
