23/02/2007 - 13h39 sitalgo
Re : Près de Minerve : Une montée qui descend!!
 Envoyé par mmy Je ne pense pas. La surface de la Terre est courbe! Pour comparer une grande surface, faut prendre en compte la courbure terrestre, et ça ne se fait pas si simplement que tu l'expliques! Certes, et les géomètres savent parfaitement faire cela. Mais nous parlons là de contrôler un phénomène ponctuel, la route fait 2,60m de dénivellée (mesuré au niveau de chantier d'après le site indiqué plus haut) pour 250m à 300m de long. Quand je parle d'une plaine je pensait à 1km² (je l'avais écrit mais éffacé pour faire plus court, comme quoi...) c'est à dire qu'il faut vérifier que le centre ne fait pas un creux de 4m, ce n'est la courbure de la terre qui va jouer.
Si un tel phénomène existait, cela voudrait dire qu'un poteau de 10m de haut aurait un faux aplomb d'au moins 10cm. Ca se voit à l'oeil nu, surtout si on compare à d'autres poteaux 300m plus loin en dehors de la zone magique.
Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot. -
Poursuivez votre recherche
23/02/2007 - 14h25 pmdec
Bonjour,  Envoyé par Pio2001 Pas mal, mais leur démarche ne mène pas au but qu'ils se donnent..../...
Notez que les cartes de l'IGN sont elles aussi soumises à la même chose. Les mesures de nivellement sont faites avec des niveaux automatiques.
Donc en fin de compte le niveau automatique indiquera toujours une descente à partir du moment où les objets roulent dans cette direction, même si la route monte.
Du coup ma démonstration plus haut avec carte à l'appui ne fait qu'enfoncer une porte ouverte et nous ramener au point de départ : si une route est vraiment magique, l'IGN portera forcément des mesures fausses sur ses cartes, à moins de passer un jour au nivellement par GPS.
.../... Je crois que depuis assez longtemps les courbes de niveau sur les cartes de l'IGN sont dessinées par photogrammétrie (à partir du relief que permet de restituer un couple de photos aériennes verticales) et non par relevé "au niveau". Elles ont donc pour origine la géométrie, ce qui élimine toute référence à une verticale locale.
On pourrait objecter que la verticalité des photos elles-mêmes pourrait être mise en doute. Certes, mais les couples d'images sont distants de quelques kilomètres et existent à plusieurs exemplaires dont les centres optiques sont différents : il faudrait donc supposer que la verticalité change "juste comme il faut" à chaque passage d'une mission photographique : il ne reste donc que la solution de la base extraterrestre enterrée dont les occupants agiraient sur les mécanismes de prise de vue à chaque fois qu'un avion de l'IGN est en vue ...
Cependant, la géodésie n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire au premier abord, comme le dit mmy, comme beaucoup de choses d'ailleurs, dès qu'on rentre dans les détails ...
Pour quelques renseignements sur les méthodes actuelles de relevés, voir p. ex. : http://www.ign.be/FR/FR2-2-6.shtm http://www.ign.be/FR/FR2-2-4.shtm -
23/02/2007 - 14h37
Salut,  Envoyé par pmdec Je crois que depuis assez longtemps les courbes de niveau sur les cartes de l'IGN sont dessinées par photogrammétrie (à partir du relief que permet de restituer un couple de photos aériennes verticales) et non par relevé "au niveau". Elles ont donc pour origine la géométrie, ce qui élimine toute référence à une verticale locale. Ca me semble impossible. Faut bien choisir une direction privilégiée pour définir la notion de courbe de niveau. (En géodésie, c'est la normale à l'ellipsoïde de référence, pas la verticale...)
23/02/2007 - 14h44
 Envoyé par sitalgo Si un tel phénomène existait, cela voudrait dire qu'un poteau de 10m de haut aurait un faux aplomb d'au moins 10cm. Ca se voit à l'oeil nu, surtout si on compare à d'autres poteaux 300m plus loin en dehors de la zone magique. Là oui. Sur 300 m, je trouve 5 10-5 radian pour la courbure de la Terre, à comparer avec 1/100 de radian...
23/02/2007 - 18h05 pmdec
Bonsoir,  Envoyé par mmy .../...
Ca me semble impossible. .../... C'est pourtant comme ça qu'étaient établies les courbes de niveau des cartes IGN, au moins jusque dans les 1990/2000 : http://seig.ensg.ign.fr/fiche.php3?N...&RF=&RPF=&RPC=
Les "gens" qui faisaient cela s'appelaient des "restituteurs" et opéraient "à vue" (avant les ordinateurs) : il s'agissait de partir d'un point et de dessiner (voir "appareil de restitution dans la page http://aftopo.club.fr/publications/l...grammetrie.htm ) un ensemble de courbes horizontales. Puis ces ensembles étaient recalés par rapport aux points de références (les points au centre d'un petit triangle (le choix n'est pas innocent !) sur les cartes de l'IGN). Et enfin, les courbes à altitudes déterminées (chiffre "rond") étaient interpollées.
Or, les points de références sont, à de très rares exceptions, des sommets. Ils ne peuvent donc "intégrer" la prétendue aberration de gravité d'une plaine.
Mais, bien sûr, les altitudes des points de référence sont calculées en rapport avec la surface de référence (l'éllipsoïde de référence) du système utilisé.
Je ne sais pas comment l'on procède actuellemnt, mais je ne vois aucune différence entre une carte très récente et une du même endroit datée de 1976 en ce qui concerne les courbes de niveau.
23/02/2007 - 18h24
 Envoyé par pmdec C'est pourtant comme ça qu'étaient établies les courbes de niveau des cartes IGN, au moins jusque dans les 1990/2000 :
Mais, bien sûr, les altitudes des points de référence sont calculées en rapport avec la surface de référence ( l'éllipsoïde de référence) du système utilisé.
Je ne vois pas où est le point. Qu'on puisse reconstruire un objet 3D par photogrammétrie ne demande pas d'ellipsoïde, certes (et ton lien ne parle que de ça). Mais ça ne donne pas les courbes de niveau comme tu le disais.
L'ordre cohérent est
1/ reconstitution de la géométrie par photogrammétrie avec un repère quelconque
2/ Calibrage du repère et changement de repère en partant des points de référence
3/ Etablissement des courbes de niveau
23/02/2007 - 18h42 pmdec
Re-bonsoir,  Envoyé par mmy .../...
Je ne vois pas où est le point. .../... Le point est, à mon avis, que la démonstration faite au post #7 par Pio2001 : ("J'ai reporté les altitudes [des courbes de niveau] sur la vue d'avion. L'épingle à cheveux est à 350 mètres d'altitude, et la voiture "monte" toute seule vers le virage... à 345 mètres d'altitude. Donc cette route qui semble monter sur la photo, en réalité descend de 5 mètres.")
est parfaitement valide, vu comment sont établies les courbes de l'IGN : les "réticences" émises dans les posts suivants n'ont pas de raison d'être car c'est une étude géométrique qui conduit au dessin des courbes. Cette démonstration ne serait pas valable, par contre, si la surface considérée comme "anormale" était beaucoup plus grande (cad incluant des points de références altimétriques).
23/02/2007 - 22h54 Pio2001
 Envoyé par athars bref la chapelle s'erige sur le bas cote de la route (pardonnez moi mon francais), sur un terrain plat, verifie reverifie etc
si on se positionne avec une voiture face à l'entree de la chapelle, au bout d'un moment vous commence a reculer, pousse ou alors attire par un phenomene etrange. Je precise que le chemin est completement plat, Bonjour Athars.
Le fait qu'une voiture recule à cet endroit permet de montrer qu'en réalité, le chemin n'est pas plat.
L'étrangeté du phénomène n'est pas le mouvement du véhicule, mais l'affirmation comme quoi le chemin est plat. Or comment le sait-on ? La pente peut être trop faible pour être détectée simplement au niveau à bulle ou à l'oeil nu.
Qui a vérifié et revérifié que le chemin est plat ? Et comment ?
En plaçant un véhicule à cet endroit et en l'observant rouler, on prouve que cette personne n'a pas bien fait son travail.
Quand aux japonais et aux américains, qui étaient-ils ? Comment ont-ils procédé, et de quels moyens disposaient-ils que l'institut de géographie italien ne possède pas pour tracer ses cartes ou ses relevés municipaux ?
Je parierais sur un pendule de radhiéstésiste ou une baguette de sourcier
Dernière modification par Pio2001 ; 23/02/2007 à 22h58.
05/03/2007 - 12h38 EspritTordu
Merci Pio2001 d'avoir proposé cette explication. Il est vrai que GoogleEarth est convaincant car l'illusion (le logiciel finit de vous convaincre) est aussi visible virtuellement tandis qu'un changement de position de la caméra vous montre votre méprise ! Mais néanmoins, l'effet reste saisissant dans la réalité lorsqu'on est sur place !
29/10/2007 - 04h05 Dracomidori
Tout n'est donc qu'une question de gravite alors!Il faut interpreter ce qui est en local en prenant en compte ce qu'il y a autour!Donc pas d'anomalie ni illusion d'optique!La gravite doit donc etre plus intense a ce niveau!
AU niveau geologique, qu'en est-il?
Au niveau magnetique?
Ce "phenomene"pourrait-il etre reproduit en labo avec des billes par exemple?
30/10/2007 - 22h55 Pio2001
 Envoyé par Dracomidori Tout n'est donc qu'une question de gravite alors! Au contraire, Dracomidori, c'est bien une illusion d'optique.
J'ai refait des vues plus complètes du terrain avec Google Earth (soutenez tout de même le Géoportail ).
Voici, en bas de l'image, la route magique, et le terrain sur lequel elle se trouve. L'image est une vue Google Earth parfaitement droite !
On voit bien le problème. L'ensemble du paysage est constitué d'une vaste plateau incliné, et celui-ci ne comporte aucun point de repère vertical, maisons, immeubles, ou même arbres.
Notre notion d'horizontalité est donc faussée. on a tendance, en l'absence d'autre points de repère, à imaginer un horizon plutôt plat.
L'angle sous lequel l'illusion est la plus forte est lorsqu'on tourne le dos à la pente du terrain :
La route magique est le tronçon de droite de l'épingle à cheveux. On a l'impression qu'il monte vers la droite, alors qu'en réalité, c'est l'inverse (il monte d'environ 5 mètres vers la gauche d'après les relevés altimétriques de l'IGN, voir première page de ce topic).
Explication :
Rappelez-vous, nous sommes dos à la pente, et le terrain monte fortement devant nous, ce qui est illustré par les flèches roses.
Cependant, la route magique prend place sur le flanc droit d'une dépression dans le plateau incliné, figurée par les lignes roses obliques.
On n'a pas conscience du fait que le terrain monte vers l'avant. On s'imagine donc que la route descend vers le fond de la dépression, vers la gauche.
C'est vrai, mais cette descente est contrebalancée par la montée générale du terrain vers le fond de l'image, qui est masquée par l'absence de perspective, mais évidente sur la première image ci-dessus. De sorte qu'au total, c'est la montée du terrain qui l'emporte, malgré les apparences.
Aucun mystère gravitationnel, donc.
D'ailleurs, une telle anomalie gravitationnelle ne pourrait en aucun cas donner l'illusion qu'une route monte au lieu de descendre, car la direction de la chute des corps, donc le sens dans lequel les voitures roulent, est la seule notion qui puisse définir l'impression de haut ou de bas.
22/09/2009 - 16h33 lamonteequidescent
voici un nouveau post 2 ans aprés...
ce w-e je suis allée à savigny les beaune voir et surtout essayer "la montée qui descent".
j'ai eu beau faire abstraction de l'environnement et essayer de voir le "truc" effet d'optique ! mais rien ne c'est passé.. pfff c'est désolant !
j'ai consulté géoportail en 3D mais c'est difficile de voir exactement les courbes de niveaux.
je retournerai là-bas avec un niveau de maçonnerie...
22/09/2009 - 16h35 lamonteequidescent
22/09/2009 - 17h53 triall
Moi j'utiliserai les étoiles ou le soleil pour avoir l'horizontale .
J'ai un cadran solaire de précision par exemple s'il n'a pas le bon niveau il va se décaler au fur et à mesure de la journée,(en attendant on sort le pastaga et on se tape une pétanque) de même pour un télescope .
Cela démontrerait qu'il y a ou non anomalie gravitationnelle .
Avec un télescope, on fait les réglages avec la bulle, une étoile connue, on attend un peu voir s'il y a décalage ....
Vers chez moi, il y a un endroit qui fait le même effet sur 20 m .On ne le sent vraîment qu'à vélo , et c'est clairement une illusion .On est en légère montée, sans horizon, un virage , on voit l'horizon , on a vraîment l'impression que ça remonte, en fait les montagnes en face sont moins hautes , d'où la tromperie..
Cordialy
22/09/2009 - 18h32 Aroll
Il n'est de toute façon pas très difficile de montrer qu'une "montée qui descend" ne peut s'expliquer que par l'illusion et rien d'autre.
Amicalement, Alain
