Piles et oxydoréduction première s
    mama1234
    Bonjour j'ai besoin de votre aide pour cet exercice :
    La batterie d'une voiture est un accumulateur au plomb constitué de deux électrodes en plomb Pb(s), dont l'une est recouverte de dioxyde de plomb Pb02(s). L'ensemble est immergé dans une solution concentrée d'acide sulfurique 2H+(aq) + SO42-(aq). Lorsque la voiture démarre, l'accumulateur fonctionne comme une pile. Pour simplifier, on considérera que les couples mis en jeu sont Pb2+(aq)/Pb(s) et Pb02(s)/Pb2+(aq).
    a) Écrire les demi-équations électroniques associées à ces deux couples.
    b) L'accumulateur est schématisé ci-dessous. Indiquer les sens de circulation des porteurs de charge dans les fils électriques et dans la solution d'acide sulfurique.
    c)Vérifier que l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique qui a lieu lors du démarrage de la voiture s'écris :
    Pb(s) + Pb02(s) +4H+(aq) = 2Pb2+(aq) + 2H2O(l)
    Pour le moment j'ai fait ça :
    a) Les demies équations sont :
    - Pb2+ + 2e-= Pb(s) car Pb(s) est le réducteur (il peut céder un ou plusieurs électrons) et Pb2+ l'oxydant (il peut gagner un ou plusieurs électrons)
    - PbO2(s) = Pb2+ (aq) + 2e- car PbO2 (s) est le réducteur (il peut céder un ou plusieurs électrons) et Pb2+ est l'oxydant (il peut gagner un ou plusieurs électrons).
    b) Les électrons sont les porteurs de charge dans les fils électriques et se déplacent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant. Les ions sont les porteurs de charge dans la solution d'acide sulfurique : les cations se déplacent dans le sens conventionnel du courant et les anions se déplacent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant.
    c) Je n'ai pas vraiment compris comment obtenir cette réaction.
    Merci d'avance.
    norien
    Re : Piles et oxydoréduction première s
    Votre seconde réaction n'est pas équilibrée.
    - PbO2(s) = Pb2+ (aq) + 2e- ...
    Que sont devenus les deux atomes d'oxygène ?
    Une fois cette demi équation équilibrée, la solution du c) devrait vous sauter aux yeux.
    A revoir et au revoir.
    mama1234
    La demi équation serait donc : PbO2(s) = Pb2+(aq)+2e- + O2 (g) ?
    norien
    Non, ce n'est pas cela.
    Revoyez donc la technique à utiliser pour équilibrer les équations d'oxydo-réduction en solution aqueuse, soit en consultant votre cours, soit en regardant la rubrique suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/ch...tml#post881897
    Au revoir.
    mama1234
    Merci pour la rubrique je n'ai pas vu ça en cours. Ce serait donc :PbO2(s) = Pb2+(aq)+2e- + 2H20 (l) ?
    norien
    Non, ça ne va toujours pas, d'où viennent les 4 atomes d'hydrogène des 2 H2O ?
    Utilisez la technique présentée dans la rubrique associée au lien que je vous ai donné.
    A plus.
    mama1234
    Excusez moi j'avais oublié les H+ et cette fois c'est bien : PbO2(s) + 4H+(aq) = Pb2+(aq)+2e- + 2H20 (l) ?
    Dernière modification par mama1234 ; 18/05/2013 à 11h12.
    norien
    Ce n'est pas équilibré en charges électriques : 4 charges + à gauche, neutre à droite.
    A revoir encore.
    mama1234
    c'est : PbO2(s) + 4H+(aq) = 3Pb2+(aq)+2e- + 2H20 (l)?
    norien
    Ce n'est toujours pas correct, il y a maintenant 1 Pb à gauche et 3 à droite.
    Je vous invite à reprendre les différentes étapes exposées dans la méthode à mettre en oeuvre pour équilibrer les demi équations rédox.
    A plus.
    mama1234
    PbO2(s) + 4H+ + 2e- = Pb2+ + 2H20 ?
    norien
    Cette fois, c'est bon !
    A plus
    mama1234
    D'accord merci de votre aide.
  1. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 08h31
  2. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  3. oxydoréduction et piles
    Par invite06de981f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2009, 15h41
  4. Oxydoréduction : piles
    Par Garion5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2009, 14h38
  5. Question niveau première oxydoréduction
    Par invite971f543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 16h11
