Ondulateur monophasé en pont
    invite56c2d93a
    Nom : ondulateur.jpg
Affichages : 93
Taille : 7,8 Ko
    Bonjour, j'ai quelques questions au sujet d'un exercice sur l'ondulateur monophasé en pont à 4 interrupteurs ( composé d'un transistor et d'une diode comme ci dessus) constitué d'une source de tension continue de fem E, et d'une charge assimilée par la suite à un ensemble R-L parcourue par un courant i
    On donnait aussi un chronogramme de i, un signal triangulaire variant entre i(min) et i(max) positives de periode T, atteignant un max à T/2, 3T/2,..
    On s'interessait à la variation sur [0,T/2] et [T/2,T] de i
    Sur [0,T/2] i croit, et sur [T/2,T], i decroit
    On me demande alors quels interrupteurs conduisent le courant
    Selon moi, lorsque i croit, on a une situation de charge,u=E, et seuls K1 et K'2 conduisent i
    puis lorsque i decroit, en decharge, là je ne sais pas si je dois considérer la boucle en haut à droite et dire que D2 et K1 conduisent i ou celle en bas à droite et dire que K'2 et D'1 le conduisent...
    Merci encore à ceux qui pourront m'aider !!
    stefjm
    Re : Ondulateur monophasé en pont
    Le signe de la tension u vous donne quel interrupteur conduit. (association diode transistor)
    Le signe du courant i vous donne si c'est la diode ou le transistor qui conduit.
    invite56c2d93a
    Pour une association diode transistor, la caractéristique donne en effet i positive ou negative mais aussi u positive, donc si u est negative l'interrupteur ne conduit pas, et si i est positive, le transistor conduit, si i est negative, la diode conduit
    Sur ce point je suis d'accord
    Mais qu'en est il de ma question sur les boucles pour la décharge ? je suis un peu égaré la dessus
    J'aurais choisi celle du haut car dans celle du bas i ne peut faire le tour sans passer par E mais je ne sais pas si ce raisonnement tient..
    stefjm
    Pour la tension u, il y a trois phase possible :
    u>0, u>0 et u=0
    La phase u=0 est une phase de roue libre, qui peut être réalisée par les interrupteurs du bas ou du haut.
    Cela dépend de la commande choisie pour les semi-conducteurs et cela ne se voit pas sur les formes des courants et tensions.
    invite56c2d93a
    Pourquoi y a t il deux phases à u>0 ?
    Et alors si cela dépend de la commande, lorsque i decroit, je dois considérer les deux cas c est à dire les deux "parcours" pour i dont j'ai parlé au début ?
    stefjm
    Erreur de Typo de ma part. Il peut y avoir une phase ou u est négative.
    Dans le cas u=0, la roue libre peut se faire par en haut ou par en bas. On ne peut pas le savoir avec seulement u et i.
    Par contre, si vous avez les courants et tension des interrupteurs et diodes, on peut le savoir.
    invite56c2d93a
    Ok merci beaucoup
  1. UPS (onduleur ou ondulateur) autonomie
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 22h17
  2. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  3. ondulateur pour lessiveuse
    Par invite1695c2ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 16h48
  4. redresseur monophasé a pont mixte (140V,40A)
    Par invitee697ecfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 01h54
  5. redresseur monophasé a pont mixte
    Dernier message: 01/11/2006, 01h50
