Détermination du type d'erreur
    doko25
    Je n'arrive pas é déterminer le type d'erreur de ma mesure..
    Sur une balance, je pose un poid calibré de 5 kg et celle-ci indique 4,7kg
    Ensuite je pose un poig calibré de 15kg celle-ci indique 14.5 kg.
    Cela sagit-il d'une erreur systématique ou d'une erreur aléatoire ??
    Ce que je me demandais c'est si l'erreur systématique est toujours la même peut importe le poid que je pose sur la balance.
    A savoir si par exemple j'ai une balance qui indique 300g en moins cela sera toujours le cas peut importe le poid que je poserais ??
    Merci..
    invite07941352
    Re : Détermination du type d'erreur
    L'erreur sera systématique , si en mesurant le poids de 5 kg 50fois , vous trouvez toujours environ 4.7 Kg .
    Elle sera aléatoire si vous trouvez ...n'importe quoi .
    Idem, pour le poids de 15 Kg .
    Votre balance retarde de 0.3 à 0.5 kg pour 5 et 15 kg , vous ne pouvez pas en déduire que c'est vrai pour tous les poids : pour cela, il faut faire une courbe d'étalonnage kg par kg, ou encore 0.5 kg par 0.5 kg .
    Dernière modification par catmandou ; 23/07/2013 à 06h34.
    doko25
    ok...je pense avoir compris . Merci
  1. Détermination type de construction
    Par skydjol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2013, 21h28
  2. Détermination du bon type de moteur
    Par invitebd1d4ac6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2012, 07h39
  3. Détermination d'incertitude type
    Par sdidi73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/07/2010, 10h28
  4. [Blanc] LV Whirlpool de type ADP 4525 code d'erreur F7
    Par invite0cb595ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 12h17
  5. [Zoologie] determination d'un type
    Par invitea22c0238 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2008, 10h40
