Mécanique ; statique
    jc-du57
    Bonjour à tous !
    je viens solliciter votre aide pour m'aider à résoudre un problème sur lequel je me penche depuis trop longtemps. De nouvelles visions fraîches ne pourront que m'aider.
    Voilà l'exercice en photo ci-joint.
    Voilà globalement mon raisonnement jusque présent:
    -Isolement de (5+6). On obtiens le support de C(2/6) et F(3/5)
    -Isolement de 6. On connait désormais la norme de C(2/6) qui sera égale à -F
    -Isolement de (2+3+5+6) Système soumis à 2 glisseurs en E et B. On connait donc les supports des forces de E(4/3) et B(1/2)
    Or à partir de là, malgré toutes ces informations précieuses récolté, je n'arrive toujours pas à trouver ni E(4/3) ni D(2/3)..
    Des conseils svp ?
    sitalgo
    Re : Mécanique ; statique
    B'jour,
    Voilà une nouvelle vision.
    jc-du57
    Je ne comprend pas ton schéma. L'action de F(4/3) n'y apparaît même pas ainsi que d'autre.
    sitalgo
    E(4/3) c'est l'appui représenté par un triangle, j'aurais pu mettre une rotule.
    Le point B est un point fixe pour 2 dans ce cas de figure, donc comme si c'était un appui rotule.
    Le reste ne sert pas pour le calcul.
    jc-du57
    Toujours est-il que je galère toujours autant
    sitalgo
    Il y a deux liaisons où l'on connaît la direction de la force : C(6/2) et E(5/3) et verticale (sur l'image).
    On peut donc trouver l'équilibre des forces verticales de la pièce 3 par les moments, horizontales on verra après.
    Ce qui donne pour la pièce 2 l'ensemble des forces verticales, et cette pièce doit être en équilibre.
    jc-du57
    Mais dans ce cas là, le moment tu le calculerai en quel point ?
    et je ne comprends pas ta dissociation des forces verticales et horizontales.
    sitalgo
    Citation Envoyé par jc-du57 Voir le message
    Peu importe en E ou F, on en trouve une et ensuite ça donne la force verticale pour l'autre (somme des forces = 0).
    Tous les chemins mènent à Rome.
    La pièce 2 n'est pas en équilibre avec les seules forces verticales, les moments donneront les forces horizontales pour cela.
    jc-du57
    Oui merci j'en arrive au bout. je suis à la recherche de la force G(7/1) sauf qu'il y a quelque chose qui me tracasse.
    J'ai isolé 1
    je connais la force B(2/1)
    Je connais la direction de la force G(7/1) (perpendiaculaire au plan de contact)
    Je ne connais à proiri rien sur A
    Je décide donc d'appliquer le pfs, puis le moment. Sauf que c'est impossible de calculer le moment. G n'est pas aligné avec A et B. on connait que la distance GA et AB selon les 45°. enfin voilà
    sitalgo
    Tu décomposes B(2/1) selon deux axes, un passant par A et B, l'autre perpendiculaire.
    Tu fais comme si la pièce 1 est horizontale avec des forces horizontales et verticales.
    jc-du57
    je veux bien moi, mais c'est as en projetant que j'obtiendrai cette longueur qui me manque..
    jc-du57
    Ah oui nan c'est bon, en faisant le moment la composante de la donnée qui me manque n'interviendra pas dans le calcul. D'où la nécessité de changer de repère ! merci bien !
  1. mecanique statique
    Par invitef7c040d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2012, 07h00
  2. Mecanique statique
    Par cangri12387 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 15h32
  3. Mécanique : robot en statique
    Par invite396eff55 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 18h09
  4. Mécanique statique d'une grue.
    Par invite3ec1585f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 05h12
  5. Mécanique du solide - statique
    Par invite3481722c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 15h05
