Force conservative et énergie potentielle
    jojoxxp4
    Angry Force conservative et énergie potentielle
    Je suis vraiment perdu dans la notion de forces conservatives et d’énergie potentielle et j'aurais svp besoin d'aide!
    Ce que je lit dans mon cahier:
    1) Une force dérive d'une énergie potentielle s'il existe une fonction Ep tel que le travail élémentaire de la force s’écrit: δW = -dEp
    2) Une force est conservative s'il existe une fonction U telle que F =-dU/dx
    3) Le travail élémentaire d'une force conservative est la différentielle totale exacte de la fonction U(x):
    δW = dU
    D'apres 1) et 3) je conclus que dU = -dEp
    Et d'apres 1) et 2) je conclus que δW = F.dx = -dEp donc F =-dEp/dx donc dU = dEp !
    Je n'arrive vraiment pas à comprendre la différence qui existe entre énergie potentielle Ep et énergie potentielle dont dérive la force conservative: U(x) !
    Quel lien existe entre Ep et U ??
    A quoi sert la fonction U ?
    Quelle est la vraie définition de l’énergie potentielle ?
    Quand dire qu'une force est conservative ??
    Que veut dire physiquement qu'une force dérive d'un potentiel ?
    Merci d'avance !!
    albanxiii
    Re : Force conservative et énergie potentielle
    C'est la même chose ici, U = Ep dans tout votre message. On a juste deux notations différentes pour la même chose.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    jojoxxp4
    Mais comment expliquer que dans 1) j'ai "δW = -dEp" alors que dans 3) j'ai "δW = dU"
    J'ai que:
    δW = Fx.dx + Fy.dy + Fz.dz
    δW = (∂u/∂x).dx + (∂u/∂y).dy + (∂u/∂z).dz
    δW = dU
    Alors que dans la définition de l’énergie potentielle: δW = -dEp
    Quelle différence existe ?
    Nicophil
    Bonsoir, ça doit être
    Citation Envoyé par jojoxxp4 Voir le message
    3) Le travail élémentaire d'une force conservative est l'opposé de la différentielle totale exacte de la fonction U(x):
    δW = - dU
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    jojoxxp4
    Mais dans le cours c'est écrit que F dérive d'une fonction U(x,y,z) si les composantes du vecteur force sont les dérivées partielles de la fonction U(x,y,z) par rapport à x, y et z:
    Comme Fx = ∂u/∂x et Fy = ∂u/∂y et Fz = ∂u/∂z
    On démontre que:
    δW = dU
    invite21348749873
    Une force est conservative si le travail qu'elle fournit entre deux points A et B (intégrale de A à B de F. dr peut se mettre sous le forme V(A)-V(B), V étant une fonction des coordonnées x.y.z
    Dans ces conditions on peut écrire dW = F dr =-dV et F = -dV/dr ( la force est la dérivée du potentiel ).
    Le travail elémentaire est égal à -(la variation du potentiel , appellée ici énergie potentielle).
    Pourquoi le signe "-"?
    Ceci traduit la conservation de l'énergie pour le systeme.
    L'énergie cinétique + l'énergie potentielle entre deux points A et B est une somme constante quand les forces sont conservatives.
    Donc Delta (Ec) +Delta (Ep)= constante
    Mais Delta (Ec)= travaux des forces exterieures entre A et B
    D'ou dW= -d Ep
    jojoxxp4
    Ah donc U et Ep c'est la même chose! C'est une fonction tel que le travail s’écrit: W = Ep(A) - Ep(B) = U(A) - U(B) (et ceci en but que l’énergie mécanique soit égale à 0 puisque ∆Ec = W) !
    Si je comprends bien, et comme l'avais dit Nicophil, δW = -dU = -dEp !
    Mais où est-donc l'erreur dans la démonstration avec les dérivées partielles que j'avais fourni et qui montre que δW = dU ?
    Anacarsis
    tu dois prendre les dérivées partielles de F en gardant le signe négatif devant chaque dérivée partielle () quand tu developpes les termes de à partir de F =-dU/dx.
    Nicophil
    Comme Fx = - ∂u/∂x et Fy = - ∂u/∂y et Fz = - ∂u/∂z
    On démontre que:
    δW = - Fx.dx - Fy.dy - Fz.dz
    δW = - (∂u/∂x).dx - (∂u/∂y).dy - (∂u/∂z).dz
    δW = - dU
  1. Force conservative et energie potentielle
    Par lamiss09 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2015, 13h20
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 31/07/2013, 18h00
  3. Exo Conservation energie mecanique? force conservative
    Par invite48480dc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2012, 18h15
  4. force conservative : énergie mécanique
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 08h05
  5. Energie potentielle & energie conservative/non conservative
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2004, 22h15
